27-04-2014, 14:35 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Wolna praca wycieraczek
Wiem
Trzeba przesmarować przeguby. Ale czym? Rok temu użyłem wazeliny technicznej, lecz to chyba nie był najlepszy pomysł Co radzicie zastosować do posmarowania przegubów w mechanizmie wycieraczek |
27-04-2014, 16:17 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Wolna praca wycieraczek
najpierw moze jakims penetrantem aby wszystka rdzaibrud odstaly , dobrze wyczyscic i moze jakims smarem grafitowym potem to zabezpieczyc
27-04-2014, 16:28 | #3 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
27-04-2014, 18:30 | #4 |
Postów: n/a
To nie przeguby, tylko zacierają sie ośki do których są przykręcone ramiona wycieraczek.
Trzeba zdjąć ramiona, wyjąć okrągłe zabezpieczenia ośki, wbić ją rochę głębiej, psinąć sprajem odrdzewiacza, od spodu wcisnąć z powrotem, tak samo z drugą, rozruszać silnikiem wycieraczek bez ramion, i na rok wystarczy. |
27-04-2014, 19:08 | #5 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
Trzeba wyjąć ośki jak kolega @salom radzi (sam z tym walczyłem 2 tygodnie temu)- wyciągając je trzeba uważać na to by nie uszkodzić gwintu (sporo osób robi to wybijając na siłę) ja podgrzałem obudowę i wybijałem ośkę gumowym młotkiem -wybijałem ośkę całkowicie (najpierw trzeba zdjąć zabezpieczenie, podkładkę i gumowy oring) sporo zanieczyszczenia się tam zebrało dlatego samo rozruszanie nie jest trwałym rozwiązaniem.
po wyjęciu dokładnie przeczyścić i nasmarować - smarem białym lub grafitowym (z czego grafitowy wydaje się być lepszy - użyłem go w poprzednim aucie i przez 5 lat do sprzedaży nie miałem problemu z wycieraczkami) |
27-04-2014, 19:58 | #6 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
przy okazji proponuje zaznaczyć, w którym położeniu zamocować wycieraczki, u mnie za pierwszym razem robili lekki ruch na dół więc musiałem poprawić ustawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się... |
29-04-2014, 09:39 | #7 |
Postów: 104
Dzięki za pomoc.
W tym roku użyje grafitu Czy do przeczyszczenia bez wybijania WD40 lub cx-80 wystarczy |
29-04-2014, 10:45 | #8 |
Postów: 793
Wystarczy, do pierwszej jazdy w dużym deszczu. Te środki do czyszczenie słabo smarują i łatwo się wypłukują wodą.
29-04-2014, 22:00 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Przerabiałem temat 2 tyg temu. (ostatnia naprawa wytrzymała prawie 3 lata). Wycieraczka pasażera była zatarta na ośce, co dziwne nie na tulejkach (górnej i dolnej) tylko w części środkowej. Powłoka ochronna z ośki wycieraczki starła się, został metal, który wszedł w reakcję z obudową, aluminium strasznie się utleniło. Do wyciagnięcia osi użyłem ściągacza, z młotkiem byłoby ciężko. Nasmarowane, złożone. Za dwa lata zajrzę znowu, nie będę czekał na zatarcie, szkoda silniczka.
03-06-2014, 22:59 | #10 |
Postów: 104
Akurat w garażu nie było grafitowego, użyłem miedzianego.
Zobaczymy na ile starczy |
