21-09-2014, 15:49 | #3331 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
W komorze spalania jest po prostu czarno, a jaki powinna miec pobor pradu ?
21-09-2014, 21:19 | #3332 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Nowa świeca przy 8 V pownna brać okolo 10 A.
21-09-2014, 22:09 | #3333 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Dokładnie jak pisze Stefano.
W pierwszej fazie rozgrzewania 12-13A i przez kilka sekund utrzymywać się w okolicach ale powyżej 10A. Świeca, która w pierwszej fazie bierze około, a nawet powyżej 10A ,ale szybko wartość ta spada do 8-7A będzie miała problem z zainicjowaniem zapłonu oleju napędowego mimo, że wykazuje sprawność elektryczną. Zdarzają się też świece,których usterka objawia się za dużym poborem prądu, rzędu 20A. Spowodowane jest to zwarciem wewnątrz elementu grzejnego podczas rozżarzania. Pozdrawiam |
22-09-2014, 06:51 | #3334 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Proponowałbym koledze zamiast kupna nowej świecy używany sztyft żarowy Ebera 8V.
Można go dostać od 100 do 150 zł więc wychodzi w cenie świecy a na pewno będzie sprawniejszy i nie będzie z nim kłopotu. |
22-09-2014, 07:01 | #3335 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
A jak podlaczyc amperomierz zeby to pomierzyc ?
22-09-2014, 09:04 | #3336 | |
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Pozdrawiam |
22-09-2014, 09:17 | #3337 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Podlaczylem amper i wykazal przy rozgrzewaniu swiecy 5.25, swieczka juz zamowiona zobaczymy jak bedzie dalej
23-09-2014, 10:44 | #3338 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Panowie swieczka dotarla jednak problem dalej pozostal nowa swieczka rozgrzewa sie dluzej niz stara a amperomierz wykazuje taka sama wartosc 5.25
23-09-2014, 14:17 | #3339 |
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Dobra opisz jak to robisz i jaką świecę zakupiłeś. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że nowa dłużej się rozgrzewa niż stara. Może jest gdzieś błąd w pomiarach lub diagnostyce.Skąd wziąłeś 8V?.
Pozdrawiam |
23-09-2014, 19:13 | #3340 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Mój problem z D5wz w mondeo mk3 polega na braku impulsów na pompie paliwa, po starcie wentylator przedmuchu się załącza na kilka sekund,po chwili zwalnia i znowu przedmuc***e parę sekund, świeca zaczyna grzać parę sekund i się wyłącza urzadzenie, zamiast podawać paliwo. Pompka paliwa jest sprawna bo jak daje napięcie to cyka, świeca pięknie grzeje. A jak nie pod łącze pompki to w ogóle nie startuje. Sterownik w moim modelu się nie blokuje, zegara sterującego nie mam, działał mi jako dogrzewacz. Proszę o sugestie co jeszcze mogę sprawdzić. Piecyk mam na stole. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
