Stary 01-11-2010, 09:01   #1
romecki23
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Chrobotanie rolki napinacza
Zauważyłem że z okolic paska wieloklinowego dochodzi chrobotanie,wydaje mi się że to rolka napinacza i tu moje pytanie jak szybka powinna być naprawa-jak najszybciej czy można tym jeszcze pojeździć?
romecki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 10:06   #2
mirek44
Zarejestrowany: 31-10-2010
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Chrobotanie rolki napinacza
przyłączam się do pytania, mam podobną sytuację od kilku dni, najpierw takie metaliczne grzechotanie a teraz bardziej przytłumione.Ciekawe jak długo wytrzyma ?
mirek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 20:43   #3
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Jeśli łożysko rolki napinacza lub rolki prowadzącej (TDCI) benzyny nie znam , to śmiało można jeszcze polatać bez żądnych konsekwencji ,jeśli łożysko osprzętu to nie ma na co czekać - wymieniać
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:03   #4
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
przyłączam się do pytania, choć mam Mondeo na benzynę. U mnie również pojawiło się chrobotanie w okolicy paska, ale w warsztacie stwierdzili, że to sprzęgiełko/koło pasowe alternatora. Po tygodniu od naprawy chrobotanie wróciło... Pojawia się przy rozgrzanym silniku, kiedy włączę więcej odbiorników energii.
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 10:03   #5
romecki23
Imię: Roman
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Dzisiaj po diagnozie,to nie rolka jednak pompa wody.....
Stary 02-11-2010, 10:30   #6
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Tak jak napisał romecik23 też miałem podobne chrobotanie z tej okolicy, a okazało się że to pompa wody. Podsumowując: jesli z tej okolicy coś piszczy to może to być wszytko to co ma kontakt z paskiem wielorowkowym.
1. Napinacz (jedna z rolek),
2. Pompa wody,
3. Alternator,
4. Pompa wspomagania,
5. sam pasek (jeśli jest zuzyty).
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 19:46   #7
tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Witam również przyłącze się do tematu,bo u mnie jak tylko został wymieniony rozrząd i przy okazji pasek wieloklinowy i rolka napinacza i po tym czasie słychać chrabotanie i przy rozruchu pisk paska,a od dwóch tyg.słychać klekotanie.co to może być?
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 20:33   #8
romecki23
Imię: Roman
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 10
Jak poniżej wydaje mi się że może to być pompa.Ja nie posłuchałem rad bardziej doświadczonych żeby pompe zmienić razem z rozrządem i niestety miesiąc temu rozrząd dzisiaj pompa i dodatkowa kasa za robote.Jeżeli chcesz mieć pewnoś podjedź do mechanika jak zdejmie pasek(chwila roboty) to szybko oceni co ma luz i chałasuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
