Stary 31-05-2011, 17:01   #1
cioos
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Ford Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: DURATEC HE 2.3 161 km, automat
Postów: 22
Domyślnie Stukanie w kierownicy na nierównościach
Witam!
Na wstępie zacznę, że używałem "szukajki" jednak znalezione problemy nie odpowiadały mojemu. Mianowicie podczas jazdy po nierównościach odczuwam stukanie w kierownicy. Żadnego znoszenia samochodu, drgań - po prostu głuche stukanie. Tydzień temu wymieniłem łączniki stabilizatora - jednak nie pomogło. Dodam jeszcze iż robiłem gruntowny przegląd na stacji diagnostycznej - trzepaki, szarpaki itp. i wszystko OK. Podczas jazdy na równej drodze wystko jest ok - samochód jedzie jak po szynach, cichutko, bez stuków. Czy ktoś podpowie gdzie można szukać problemu?
Ford Mondeo MK4 DURATEC HE 2,3 161km, automat, rok produkcji: 2007, TitaniumX
cioos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 17:57   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Stukanie w kierownicy na nierównościach
może tulejki stabilizatora ?? czy to też zostało wykluczone?? ja mam taki problem w mk II i właśnie na trzepaku wyszło ze te dwie tulejki co trzymają stabilizator przy budzie do wymiany.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 19:06   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
albo maglownica stuka na listwie
Stary 31-05-2011, 19:48   #4
cioos
Postów: 22
no właśnie trzepaki nic nie wykazały. Łączniki wymieniłem z własnej inicjatywy, bo gdzieś tu na forum wyczytałem, że to może być to. Okazało się, że lewy był do wymiany ale prawy jest ok. A nie chciałbym metodą prób i błędów tego naprawiać. A jak można to sprawdzić?
Stary 31-05-2011, 20:02   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
końcówki drążka i krzyżak sprawdzone?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 20:04   #6
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wg mnie któraś (prawa lub lewa) lub dwie koncówki drążka kierowniczego.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 20:18   #7
cioos
Postów: 22
dzięki jutro sprawdzę. Można to zrobić samemu, czy w warsztacie trzeba no i czy zwykły mechanik będzie wiedział jak to zrobić?
Stary 31-05-2011, 23:00   #8
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
jeżeli takie stukanie pojawia się na nierównościach i czasami przy skręcaniu kierownicą to wyczytałem kiedyś, że odpowiadać za to może łożysko amortyzatora...
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 05:12   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
przeglad na stacji diagnostyczje na pewno wykazalby koncowki drazkow ale tulei juz nie koniecznie. u mnie nie wykazal zurzytych tulei stabilizatora lecz przypadek byl o tyle dziwny, ze stukalo tylko na zimnym silniku, gdy juz zlapal temp. to stukanie bylo minimalne (bylo to w zimie) - podejzewam, ze guma tulei miekla od temp jaka wytwarzal silnik i dlatego stukanie bylo o wiele mniej slyszalne po nagrzaniu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 18:25   #10
cioos
Postów: 22
Witam! niestety nie zdążyłem dzisiaj na warsztat. Ale sądząc po waszych opiniach to raczej końcówki drążków, czyli po wymianie powinno być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
