Stary 27-04-2014, 14:35   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Wolna praca wycieraczek
Wiem
Trzeba przesmarować przeguby. Ale czym?
Rok temu użyłem wazeliny technicznej, lecz to chyba nie był najlepszy pomysł
Co radzicie zastosować do posmarowania przegubów w mechanizmie wycieraczek
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 16:17   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Wolna praca wycieraczek
najpierw moze jakims penetrantem aby wszystka rdzaibrud odstaly , dobrze wyczyscic i moze jakims smarem grafitowym potem to zabezpieczyc
Stary 27-04-2014, 16:28   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem
Wolnoobrotowe mechanizmy o dużym obciążeniu - wynika z tego że trzeba zastosować smar grafitowy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 18:30   #4
salom
To nie przeguby, tylko zacierają sie ośki do których są przykręcone ramiona wycieraczek.
Trzeba zdjąć ramiona, wyjąć okrągłe zabezpieczenia ośki, wbić ją rochę głębiej, psinąć sprajem odrdzewiacza, od spodu wcisnąć z powrotem, tak samo z drugą, rozruszać silnikiem wycieraczek bez ramion, i na rok wystarczy.
Stary 27-04-2014, 19:08   #5
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 38
Trzeba wyjąć ośki jak kolega @salom radzi (sam z tym walczyłem 2 tygodnie temu)- wyciągając je trzeba uważać na to by nie uszkodzić gwintu (sporo osób robi to wybijając na siłę) ja podgrzałem obudowę i wybijałem ośkę gumowym młotkiem -wybijałem ośkę całkowicie (najpierw trzeba zdjąć zabezpieczenie, podkładkę i gumowy oring) sporo zanieczyszczenia się tam zebrało dlatego samo rozruszanie nie jest trwałym rozwiązaniem.
po wyjęciu dokładnie przeczyścić i nasmarować - smarem białym lub grafitowym (z czego grafitowy wydaje się być lepszy - użyłem go w poprzednim aucie i przez 5 lat do sprzedaży nie miałem problemu z wycieraczkami)
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 19:58   #6
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
przy okazji proponuje zaznaczyć, w którym położeniu zamocować wycieraczki, u mnie za pierwszym razem robili lekki ruch na dół więc musiałem poprawić ustawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 09:39   #7
rafaelb
Postów: 104
Dzięki za pomoc.
W tym roku użyje grafitu
Czy do przeczyszczenia bez wybijania WD40 lub cx-80 wystarczy
Stary 29-04-2014, 10:45   #8
damiasek
Postów: 793
Wystarczy, do pierwszej jazdy w dużym deszczu. Te środki do czyszczenie słabo smarują i łatwo się wypłukują wodą.
Stary 29-04-2014, 22:00   #9
transdan
Avatar transdan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Przerabiałem temat 2 tyg temu. (ostatnia naprawa wytrzymała prawie 3 lata). Wycieraczka pasażera była zatarta na ośce, co dziwne nie na tulejkach (górnej i dolnej) tylko w części środkowej. Powłoka ochronna z ośki wycieraczki starła się, został metal, który wszedł w reakcję z obudową, aluminium strasznie się utleniło. Do wyciagnięcia osi użyłem ściągacza, z młotkiem byłoby ciężko. Nasmarowane, złożone. Za dwa lata zajrzę znowu, nie będę czekał na zatarcie, szkoda silniczka.
transdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:59   #10
rafaelb
Postów: 104
Akurat w garażu nie było grafitowego, użyłem miedzianego.
Zobaczymy na ile starczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
