Stary 04-10-2014, 09:28   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Kręcące się koło na biegu jałowym- uszkodzony mechanizm różnicowy?
Podniosłem raz lewy bok, raz prawy i dodawałem gazu żeby sprawdzić czy łożyska szumią ale nie o tym... Na biegu przy wciśniętym sprzęgle koło nie kręci się, natomiast na luzie podniesione koło obraca się, oczywiście tak słabo, że mogę je zatrzymać, niby nic takiego ale trochę mnie to niepokoi ponieważ w poprzednim fordzie nic takiego nie zaobserwowałem. Czy to jest oznaka uszkodzonego mechanizmu różnicowego ?
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 09:46   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Kręcące się koło na biegu jałowym- uszkodzony mechanizm różnicowy?
Szybko się kręci? Na wciśniętym sprzęgle, koła zębate w skrzyni itp są rozłączone i nie obracają się. Jak puścisz sprzęgło walki są wprawione w ruch i olej który tam jest powoduje właśnie taki efekt. Czyli to nie jest żaden problem. Jeśli nie wierzysz zpuść olej ze skrzyni i koło nie będzie się obracać.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 10:21   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
Kręci się dosyć wolno. Dzięki za odpowiedź, uspokoiłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wierzę Ci na słowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2014, 21:08   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Wierza wierz, ja tez potwierdzam
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
