Stary 26-02-2015, 08:47   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Nakrętki do kół nie wchodzą całkiem na szpilki
Zauważyłem taki objaw w swoim samochodzie jakby 1/4 nakrętki nie wchodziła na szpilke i wystawala, ale jeżdżę juz tak sporo czasu, czasem musiałem dokręcić kilka razy kolo po jeździe, ale tylko w jednym z kół.
Jak to wygląda u Was.
Jak tak nie macie to jakie mogą być tego wady w jeździe i sama Przyczyna?
Na stalowych i felgach alum jest tak samo.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 08:54   #2
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie Odp: Nakrętki do kół nie wchodzą całkiem na szpilki
Do felg stalowych nalezy stosowac inne nakretki niz do aluminiowych - trzeba miec dwa rozne komplety. Nie wolno przykrecac stalowych nakretkami od aluminiowych i odwrotnie. Stad moze byc problem o ktorym piszesz.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 10:02   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A nie masz czasem za krótkich szpilek w piastach ? Są różne do stali i do Alu (alu jest dluzsze)
Stary 26-02-2015, 10:14   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Wiem, że szpilki były najprawdopodobniej wymieniane i kupowane nowe nakrętki.
Przecież chyba do felg stalowych i aluminiowych są takie same szpilki, ewentualnie jak piszecie mogą się różnić tylko nakrętki.
Sęk w tym, że na kołach stalowych jak i aluminiowych nakrętki wystają 1/4 ze szpilek, niby 3/4 nakrętki zakrywa szpilkę.
-czy przez ten fakt może być koło dobrze nie dokręcone i powstawać jakieś drgania/stuki czy może koło nierównomiernie się toczyć po powierzchni?
Jednak uważam, że nakrętka powinna wchodzić całkiem na szpilkę a nawet sama szpilka powinna jeszcze wystawać.
Stary 26-02-2015, 10:53   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz przelotowe nakrętki do felg aluminiowych? Takie powinny być jedynie do stalowych.
Stary 26-02-2015, 11:57   #6
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Do alu tę mogą być przelotowe ja takie mam ale szpilki nie wystają poza nakrętkę, a przy stalowych felgach i odpowiednich do nich nakrętkach trochę wystają
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:32   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Dodam tylko, że osobną są nakrętki do stalówek i osobno do alu. Szpilki jak szpilki. Byle były na tyle długie żeby nakrętką złapała całą długością gwintu.
Podskocz do jakiegoś ogarniętego oponiarza i niech rzuci okiem w czym problem.
I nie ryzykuj bo nie ma żartów. Zrobisz krzywdę sobie lub komuś innemu przy okazji.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 26-02-2015 o 14:34
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:50   #8
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
tak to u mnie wygląda patrzcie na zdjęcie/załącznik
Typ Pliku: jpg 20150226_131955.jpg (94.3 KB, 55 wyświetleń)
Stary 26-02-2015, 15:03   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
nie masz czasem założonych jakichś pierścieni dystansowych ???
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 26-02-2015 o 15:13
Stary 26-02-2015, 15:05   #10
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Postów: 76
slabo to wyglada. Cos tu nie pasuje. Szpilki za krotkie czy co ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
