Stary 10-01-2024, 16:21   #1
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie
Witam. Czy jest jakaś procedura uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie tak aby się nie przełączał na tryb elektryczny i pracował np. dopóki go nie wyłączymy ? Znalazłem w necie instruktaż ale dotycz samochodów marki Lexus , Toyota .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 17:25   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego
Na "P" i noga na gaz
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 17:49   #3
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
ale jemu chodzi o to żeby cały czas pracował na benzynie noga na gaz to na chwile
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 20:48   #4
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Procedura awaryjnego uruchomienia silnika spalinowego w hybrydzie
Dokładnie tak . Na chwilę to wiem jak uruchomić a potrzebuje aby silnik spalinowy pracował tak długo jak będę potrzebował .
Stary 10-01-2024, 21:17   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...potrzebuje aby silnik spalinowy pracował tak długo jak będę potrzebował .
Nie ma takiej opcji.
Ewentualnie trzeba poczekać aż benzyna w zbiorniku się "zestarzeje". W C-max Energi oraz w Fusion Energi z silnikiem 2.0 okres zestarzenia zbiornika wynosił 18 miesięcy po zatankowaniu... Nie wiem ile jest w tych nowych PHEV na silniku 2.5 - do sprawdzenia w instrukcji obsługi...
Przy "starej" benzynie silnik spalinowy chodzi cały czas aż do wypalenia owej "starej" benzyny. Oczywiście chodzi w ramach decyzji kierowcy, że zamierza użyć auta...
Więc może ewentualnie Kolega zacząć się "doktoryzować" w ramach zagadnienia "jak by tu zasymulować, że benzyna w zbiorniku jest stara"...
Stary 11-01-2024, 08:05   #6
keplak
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Dziękuję Panie Tadeuszu za informację . Trochę mnie to dziwi bo np. jak można zdiagnozować jakąkolwiek usterkę silnika spalinowego , zrobić jakieś testy , pomiary jak zaraz po uruchomieniu przełącza się w tryb elektryczny . Pozdrawiam . Coś w tym temacie ford dał d........
Stary 23-03-2024, 16:42   #7
BogBo
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 29-09-2023
Model: Ford Kuga St Line X Phev
Silnik: 2.5 Phev
W trybie SPORT pracuje silnik spalinowy. Być może funkcja „AV później” też uruchomi silnik spalinowy.
BogBo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 17:33   #8
Postów: 17,035
Napisał BogBo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trybie...
To prawda - ale w czasie jazdy. I to także nie jest "zagwarantowane"...
Z wcześniejszych głosów można było wywnioskować, iż chodzi o ciągłe działanie silnika spalinowego na postoju ("P"...). Takiej też sytuacji dotyczyła moja odpowiedź.
Stary 24-03-2024, 21:52   #9
Farfocel
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 65
W każdym samochodzie istnieją setki procedur diagnostycznych, które są opisane w instrukcjach serwisowych. Przepisy UE nakazują, by były one dostępne dla wszystkich (ASO, warsztaty niezależne, osoby indywidualne), przy czym dostęp jest za opłatą. Przykładowo, instrukcja diagnozy działania silnika spalinowego hybrydzie Forda:
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 25-03-2024 o 12:41
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
