Stary 29-03-2011, 17:55   #11
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy i wymiana klocków
Wymieniłem sam i nie było żadnych problemów. Wymiana, jak w "zwykłym" tj. ręką zaciąganym hamulcu.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 18:24   #12
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz elektryczne silniczki na tylnych hamulcach? Czy one przypadkiem przy wymianie nie powinny ustawić się w jakiejś pozycji "serwisowej" ?
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 20:16   #13
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał Biperek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik z przekładnią jest jeden i ciągnie linki jak zwykły ręczny, dlatego z wymianą klocków nie ma żadnego problemu. tu masz link na temat :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:19   #14
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
A tak przy temacie hamulców, to w ciągu ostatniego tygodnia kilka razy zapaliła mi się w czasie jazdy kontrolna hamulców i piszczał alarm. Wciśnięcie przycisku zwalniającego EPB wyłączało alarm i kontrolkę. Potem 2 dni spokoju i znowu ze 2 razy w ciągu dnia. Komputer zero błędów, hamowanie normalnie. Czy samochód w ten sposób domaga się wymiany klocków, czy szukać jeszcze czegoś?
Tylne klocki tak czy siak planowałem wymienić przy okazji zmiany kół na letni zestaw, przednie - decyzja po oględzinach.
Dajcie znać czy mieliście coś takiego i co z tym robić?
Stary 30-03-2011, 19:29   #15
maryhas
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: C-Max
Silnik: 20 TDCI
Postów: 6
Miałem podobne objawy. Zawsze 3 sygnały dźwiękowe jak wjechałem w zapadlisko na drodze. Samochód wtedy mocniej zabujał i ....
Przy wymianie amortyzatorów z tyłu wymieniłem również odbojniki. Teraz jadąc tą sama droga nie mam już tego problemu. Samochód nie dobija tak do asfaltu i nie buja, i sygnał dźwiękowy i kontrolka się nie włączają.
maryhas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 19:55   #16
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Hm... coś w tym może być,bo po przeczytaniu twego posta kojarzę miejsca włączania się alarmu z nierównymi drogami. Co prawda we wrześniu przegląd zawieszenia autko przeszło celująco, ale drogę dojazdową do domu mam jak po skutecznym bombardowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba się będzie przejechać na "trzęsawkę" do diagnosty. Czy możliwe, żeby diagnostyka komputerowa nie wychwyciła zużycia tych gum odbojowych ?
Stary 30-03-2011, 21:14   #17
maryhas
Model: C-Max
Silnik: 20 TDCI
Postów: 6
możliwe. zdejmij koło i zobacz stan osłon.
Stary 31-03-2011, 08:17   #18
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Napisał maryhas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja diagnoza potwierdza się, jadąc do pracy celowo zmieniłem trasę żeby przejechać przez skrzyżowanie z koleiną w poprzek. Po przejechaniu natychmiast włączona kontrolka hamulców i brzęczyk alarmu. U mnie niestety nie trzy razy, a do wciśnięcia wyłącznika hamulca ręcznego. Po obiadku odkręcę tylne koła i pooglądam co trzeba.
Stary 31-03-2011, 20:20   #19
Biperek
Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
No i jestem po diagnostyce zawieszenia. Niestety sprawa się nie wyjaśniła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Amortyzatory we wzorowym stanie, odbojniki całe. Do wymiany tuleje w jednym z wahaczy. Diagnosta zasugerował sprawdzenie kostek połączeniowych przy czujniku poziomu płynu hamulcowego i wyłącznika hamulca ręcznego. Jak będzie cieplej to podłubię. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
Stary 02-04-2011, 21:24   #20
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
To ja poproszę o więcej szczegółów bo mam podobny problem. Znaczy się czasem przy przejechaniu przez fest dziurę słyszę pojedyńcze bip, beż żadnego mrugania kontrolek i takie jakby fest pierdyknięcie. Na początku wydawało mi się, że słychać to z przodu i było z przodu, po wymianie amortyzatorów i łożysk amortyzatorów z przodu jest lepiej. Ale dalej coś stuka i teraz jakby z tyłu.
Czyli co sprawdzić, gdzie szukać na początku?
Może jakiś punkt w Kraku dobry znacie jeśli chodzi o diagnostykę zawieszenia?
Bez ASO.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
