Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-08-2010, 20:27   #1
g_r_a_d
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Lightbulb Brak świateł postojowych
Witem
W mojej kaczce zgasły światła postojowe oraz nie świeci się deska rozdzielcza.
Zapala się wszystko w monecie kiedy wrzucę lewy kierunkowskaz, ale taż nie zawsze.
Gdzie szukać przyczyny?
g_r_a_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 21:02   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Brak świateł postojowych
na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, a później mocowanie masy do karoserii koło akumulatora, ale może też się okazać ze przełącznik padł
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 10:53   #3
osak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Mondeo, Ka, Kangoo
Silnik: 3,0 V6
Postów: 16
Wiem że temat dość stary ale nie będę zakładał nowego, mam ten sam problem, powiedzcie gdzie szukać przekaźnika odpowiedzialnego za postojowe światła i podświetlenie zegarów. Bo mam nadzieje że to nie przełącznik odmówił posłuszeństwa.
osak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 11:56   #4
kado ka
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: KA Collection
Silnik: 1299
Postów: 9
Witam serdecznie .
Ja w tej samej sprawie.światła postojowe nie świecą ani przód ani tył.Jak włączę światła mijania to tylko świecą z przodu a tył nie.No i deska rozdzielcza nie świeci.
Prosze o pomoc
kado ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 12:41   #5
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Pozycyjne przód i tył, oświetlenie tablicy, podświetlenie deski rozdzielczej to obwód biorący prąd z przełącznika zespolonego. Jeśli wszystkiego nie ma na raz to może być to wina przełącznika.
Jeśli masz taki układ bezpieczników jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdź 6, 7, 13 i 15.
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 24-05-2012 o 12:49
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 12:51   #6
kado ka
Imię: Radek
Silnik: 1299
Postów: 9
a czy jest możliwość rozebrania wyłącznika i przeczyszczenie go? i czy trzeba go z wykręcać kolumny kierowniczej? czytałem ze sa wyłączniki co ściąga sie dekielek czyści styki i słada . Ka ma tez taki przełącznik świateł?zaraz sprawdzę jaki mam schemat
Stary 24-05-2012, 13:05   #7
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Naprawa przełącznika zespolonego nie należy do najprostszych. Poszukaj sobie w sieci o przełączniku zesp. Escorta tam jest prawie identyczny więc naprawa też będzie taka sama. Zorientujesz się o co chodzi i ocenisz czy dasz radę.
Mój Łukasz podpowiada jeszcze żebyś zanim rozbierzesz zespolony podał plus na bezpiecznik lewych bądź prawych pozycyjnych i zobaczył czy wtedy zaświecą światła i deska.
Iza
Stary 24-05-2012, 13:15   #8
kado ka
Imię: Radek
Silnik: 1299
Postów: 9
schemat jest ten co podałeś. bezpieczniki ok. pozycyjne światła brak, jest tylko przód mijania i drogowe no i decha nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok spróbuje dac plusa na bezpieczniku
Ostatnio edytowane przez kado ka ; 24-05-2012 o 13:19
Stary 24-05-2012, 16:32   #9
kado ka
Imię: Radek
Silnik: 1299
Postów: 9
ZWYCIĘSTWO!!!! światła działają wszystkie!!!!! na desce też świeci ale nie wiem czy licznik i zegar jest podświetlane , zobaczę wieczorem.
co zrobiłem ??? zdjąłem kapturek co się przełącza światła .drobny papier ścierny przeczyściłem i wszystko śmiga. Dzięki za pomoc
P.S. podświetlanie licznika i zegar tez działa.
Ostatnio edytowane przez kado ka ; 25-05-2012 o 10:56
Stary 14-07-2013, 11:56   #10
sandrew88
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: KA
Silnik: 1300
Domyślnie Nie ma świateł mijania tylnych oraz podświetlenia deski pomóżcie
Witam. Mam problem ze światłami tylnymi. Mianowicie są wszystkie przednie, tylne stop, przeciwmgielne tylny, wsteczne też jest ale nie ma tych mijania z tylu. Ponadto nie ma żadnego podświetlenia deski rozdzielczej. Proszę o pomoc.
sandrew88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
