Stary 27-09-2007, 12:21   #1
aliskaa
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 10
Domyślnie rozrząd
jak sprawdzić czy pasek rozrządu został napewno wymieniony, w moim escorcie był wymieniany w marcu, tak powiedział poprzedni właścieciel, wogóle to wymienił kilka rzeczy i na niektore dał mi faktury, niektóre wymiany są dostrzegalne gołym okiem, a jak można sprawdzić rozrząd????
aliskaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 19:30   #2
leon1
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 30
Domyślnie
przy zakupie auta jeżeli nie masz 100% pewności że rozrząd jest wymieniony przy podanym przebiegu to należy niezwłocznie go wymienić ewentualnie zdjąć osłonę paska i ocenić wizualnie jego stan czy nadruki są widoczne czy nie jest popękany ale nie ręcze że w ten sposób będziesz miał 100% pewności :fcp11
leon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 07:46   #3
zamsik
Zarejestrowany: 22-04-2006
Postów: 177
Domyślnie
NIe ma co ryzykowac, najlepiej wymienic. Ja jak kupilem to niby byl ok z zewnatrz ale jak go sciagnolem to okazalo sie ze juz ma pekniecia od wewnatrz. Wiec nie ma co oszczedzac lepiej wymienic.
zamsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 11:32   #4
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
niestety nie ma 100% metody aby sprawdzić czy rozrząd przejechał 5tys czy 50tys km
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 17:42   #5
Michoos
Zarejestrowany: 17-08-2006
Postów: 99
Domyślnie
Moje pytanie jest takie:
Również kupiłem i zawierzyłem hstorii samochodu, która mówi że przy 115 tyś miał zmieniany. Jest informacja ze następna wymiana przy 230 tyś.
Czy to prawda?? Znajomi twierdzą ze tylko 1 wymiana jest po ok 100 tys a dalej co 60
Michoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 18:29   #6
MALAK_1
Avatar MALAK_1
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.8xr2i 16v
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie
Witam pierwsza wymiana jest po100 tyś. kzda nastepna po 60-70tys
aby sprawdzic czy pasek został wymieniony nalezy zdjac pokrywe od paska.
po pasku poznasz czy jest nowy czy nie - po napisach
Polecam zmienic mechaniora
pozdrawiam
MALAK1
MALAK_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2007, 20:18   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Witam zeby go naprawde sprawdzic musial bys go zdjac inaczej nie sprawdzisz to samo sie tyczy napinacza (rolki) u mnie tez niby ladnie wygladal a po zdjeciu przu zginaniu byly pekniecia przy zebach.
Rada to zmien pasek i rolke bo pozniej bedziesz plakal
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2007, 18:44   #8
jugo18
Zarejestrowany: 03-10-2007
Postów: 8
Domyślnie
Hej a ja mam pytanie ile może kosztować wymiana całego rozrządy u 1.6 16v??? i drugie pytanie czy w tym ten silnik ma pompę napędzana przez pasek rozrządu???
pozdrawiam :fcp1
Ford jest Bogiem, Escort nałogiem, prędkość zabawą, palenie gumy podstawą!!!
jugo18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2007, 20:06   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Plus minus 100 zl pasek GETZA, rolka tez okolo 100 ja placilem 97zl co do pompy to jest napedzana paskiem rozrzadu ozcywiscie jezeli chodzi ci o pompe wody
Stary 03-10-2007, 22:34   #10
Slawko
Domyślnie
od kiedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jugo18, pompa jest napedzana od paska wieloklinowego. Natomiast do pompy przykrecone sa rolki prowadzące.
Magik123, spójrz najpierw jaki silnik, a dopiero cos pisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
