27-06-2008, 10:05 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Bezpiecznik od wentylatora chłodnicy
Mam pytanko, gdzie macie w Swoich Sierrkach bezpiecznik od wentylatora chłodnicy? Proszę o szybką odp :fcp13
27-06-2008, 13:23 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Re: Bezpiecznik od wentylatora chłodnicy
w skrzynce z bezpiecznikami
27-06-2008, 14:19 | #3 |
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
w pokrywie od bezpieczników masz tam oznaczenia poszukaj
JARAS |
27-06-2008, 22:17 | #4 |
konkretnie chodzi o bezpiecznik numer 28, ten bezpiecznik nie jest w skrzynce drodzy panowie, mi bezpieczniki w tej magicznej czarnej skrzynce kończą się na numerze 23 , w książce pisze że to jest "na prawo obok obudowy ogrzewania" ale tam tego nie ma , sprawdzałem ze trzy razy, tam jest tylko ECU, i jakaś żółta kostka z zielonym bezpiecznikiem od czegoś innego. Znacie jakiś sposób jak moge dojść do tego małego cholerstwa?
29-06-2008, 18:52 | #5 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jak nie ma w skrzynce to MUSI byc pod schowkiem pasazera.Wyjmij schowek -jest komp ,ecu i musza byc bezpieczniki
16-07-2008, 12:11 | #6 |
Zarejestrowany: 15-07-2007
Postów: 60
zgadza się u mnie też są dodatkowe przekaźniki i bezpieczniki (m.in. od wentyli) pod deską po prawej stronie nagrzenicy
była - sierra 1.8 TD 91' |
19-07-2008, 19:38 | #7 |
Zarejestrowany: 12-03-2008
mam takie pytanko mam zepsuta wiskoze przy wentylatorze czy jakos taki i mi sie wiatrak kreci wraz z obrotami silnika ( im wiecej obrotow tymm szybciej sie kreci ) mam wentylator zrobiony na pasek i nie wiem czy do niego tez jest gdzies bezpiecznik ? Czy jest mozliwosc odlaczyc wentylator zeby sie nie krecil ??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2008, 14:16 | #8 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Jest mozliwosc odlaczyc.Musisz po prostu odkrecic nakretke ktora jest na wiscu.Uwazaj bo ma lewy gwint.Kupujesz nowe wisko za 120 zl ,zakladasz i jezdzisz
Wisco nie ma bezpiecznika,kreci sie coraz mocniej im bardziej nagrzany jest silnik.Standardowa usterka tego wiatraka.Wywal i daj nowe. |
24-07-2008, 19:02 | #9 |
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 9
Witam!!!
ja z takim zapytanie bo u mnie tez nie chodzi wentylator. moze to byc przez przekaznik?? |
24-07-2008, 21:36 | #10 |
Postów: 60
zależy jaki to wentylator jeżeli bez sprzęgła to może to być przekaźnik lub może być czujnik wentyla, bezpiecznik, lub coś nie łączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
