28-08-2014, 14:07 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi aut.
drgania silnika na luzie (automat) / buczenie silnika przy >120kmh
Witam Was, jestem szczęśliwym wybawicielem S-Maxa (2011, zakup przy 135k km, automat Powershift 6DCT450- MPS6, 2.0L Duratorq DOHC). po zakupie wymieniłem jak to przystaje: filtry, olej (w ASO, nie zauważono przy ogólnym przeglądzie nic niepokojącego).
Auto chodziło 35k bez wad. od jakiegoś czasu zauważyłem drgania silnika na luzie (N, silnik rozgrzany). Występuje to tylko podczas postoju i nie jest to zawsze. Drugi problem, który się pojawia, to "buczenie" silnika po przekroczeniu prędkości 120km. Jak powyżej, nie występuje to zawsze. Nie mogę połączyć obu faktów ze sobą. Czy możecie pomóc ? W przypadku pierwszym słyszałem, aby wymienić świece (koszt i ryzyko w miarę niskie, może pomoże). pozdrawiam Ostatnio edytowane przez patricio10 ; 28-08-2014 o 14:22 |
28-08-2014, 14:42 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Re: drgania silnika na luzie (automat) / buczenie silnika przy >120kmh
a co mają świece w tdci do drgań przy rozgrzanym silniku?
28-08-2014, 14:49 | #3 |
Imię: Patryk
Model: S-Max
Odp: drgania silnika na luzie (automat) / buczenie silnika przy >120kmh
kolega wymienił też w automacie i przestał drgać
28-08-2014, 15:09 | #4 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Z tego co pamiętam w tych automatach jest dwumasa.... więc może to ona ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
29-08-2014, 21:22 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
W PowerShifcie nie ma dwumasy.
Drgania silnika opochodzą pewnie od padniętych poduszek - szczególnie prawej przy rozrządzie. Do sprawdzenia. "Buczenie" to trzeba zademonstrować diagnoście - opisywanie takich efektów na forum to strata czasu piszącego i czytających.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
