01-09-2014, 11:39 | #301 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 821
Odp: Jakie Tarcze hamulcowe i klocki?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." Ostatnio edytowane przez Yakac ; 01-09-2014 o 11:42 |
02-09-2014, 09:34 | #302 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Panowie, ja też to mam i jest coraz głośniejsze. Na przeglądzie zgłoszę na gwarancji. Mi to bardziej wygląda, że coś jest niedokręcone... może górne mocowanie amortyzatora?
To się pojawia (słychać) przy bardzo małej prędkości dużym skręcie kierownicy i przy hamowaniu. |
04-09-2014, 10:58 | #303 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
_ |
13-09-2014, 13:38 | #304 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Ford s-max
Postów: 15
TRW jednak ok, popiskiwanie i zgrzyt dochodzi z tyłu którego nie ruszałem więc czeka inspekcja tylnych klocków. Ostatnio edytowane przez Mad(S-)Max ; 19-09-2014 o 14:34 |
01-10-2014, 11:51 | #305 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , ostatnio miałem awaryjne hamowanie i od tego czasu tarcze maja jakiś dziwny kolor , czyżby to świadczyło o przegrzaniu tarcz ? Zestaw Zimmerman + green stuffy.
co do moich ostatnich problemów z piszczącymi green stuffami , to przyczyna były śruby zabezpieczające do kół. Bo jak wiadomo śrub tych nie dokręca się tym samym momentem(Nm) co normalną nakrętkę . Nowe tarcze dociskane są do piasty po przez felgę (nie mam blaszek-nakrętek) i nie dokręcenie(tzn.mniejszy moment Nm) jednej śruby (zabezpieczającej) doprowadziło do nierównego osadzenia tarczy na piaście , co powodowało bicie tarczy i pisk klocków , nieprawdopodobne . Ale to była przyczyna pisku klocków podczas jazdy . Śruby zabezpieczające zastąpione zwykłymi i problem pisku zniknął jak ręka odjął . Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 01-10-2014 o 12:02 |
01-10-2014, 12:02 | #306 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Nie No tragedii nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. delikatnie in sie oberwało ale nic wielkiego. Troche pojeździsz i zejdzie ta wierzchnia przypalona warstwa.
07-10-2014, 10:03 | #307 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Na przypalone to to nie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chcesz żeby to zejszło to albo kilka dobrych hamowań albo z czasem zejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2014, 11:02 | #308 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Dokładnie - nie jest to przypalona tarcza, nie masz się czym przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2014, 19:02 | #309 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Witam kolegów
Mam prośbę do kolegi pawpor.Czy mógłbyś napisać mi na priv cenę tarcz i klocków ATE ceramic na tył do mojego maxia,rocznik 2010 2,0 diesel 140KM,hm,niewiem jakie jeszcze dane są potrzebne. Wbrew bardzo złym opiniom zwłaszcza dwóch kolegów na tym forum,o tarczach i klockach ATE ceramic jakieś ok 40 tys km założyłem taki zestaw na przednią oś.Jestem super zadowolony z jakości hamowania,wytrzymałości,i niebrudzenia felg.Do dnia dzisiejszego po takim przebiegu tarcze wyglądają jak nowe,a klocki tylko minimalnie zmalały.Poprzedni zestaw był założony w ASO- Motorcrafty.Fatalne,pierwsze objawy drżenia kierownicy przy hamowaniu już odczułem po pierwszych 10 tyś km.Oddałem na złom prawie nowe.Myślę,że na tylnej osi ATE też będą ok.Czekam na ofertę cenową wraz z przesyłką. |
08-10-2014, 09:38 | #310 |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
citrovit - poleciało PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
