Stary 06-07-2014, 22:56   #101
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Domyślnie Odp: wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
Wymiar katalogowy tulei to 90x40 a jak widać centymetry są gumowe i u jednych jest więcej a u innych mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ktoś jeszcze znajdzie innego producenta - dostawcę to będzie już ogląd sprawy, jaką wybrać przy konkretnym problemie.
Ale przed demontażem tulei i tak się tego nie sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 21:51   #102
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Koledzy piszą o wymianie wahaczy poprzecznych nośnych, wzdłużnych ale przecież wszystkie tuleje w naszym podwoziu można wymienić osobno bez narażania się na niepotrzebne koszty no chyba, że skorodowane elementy gną się w rękach. Ostatnio wymieniłem tuleje wahaczy nośnych Lemfordera, których cena nie przekroczyła 60zł na stronę i cukiereczki około 100zł plus niedroga robocizna w porównaniu do ASO. Wrażenie wyprzedzania tyłu na nierównych ciasnych zakrętach już mnie nie dotyczy. Dla zainteresowanych z okolic Białegostoku podpowiem, iż robiłem to w warsztacie Poczty Polskiej na Kolejowej. Choć robią tam głównie swoją flotę to nasze podwozie nie jest im obce.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 23:32   #103
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Z ciekawości - ile kosztowała Cię sama usługa ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 19:51   #104
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Robiłem przy okazji sworzeń wahacza przód i wymieniłem osłonę przegubu bo puszczała smar. Całość z częściami przekroczyła lekko sześć setek.
Stary 29-08-2014, 07:43   #105
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Ja zleciłem tokarzowi dorobienie ściągacza w/g [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I bez problemu wymieniłem u siebie w garażu z kanału .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 20:15   #106
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Szczęściarz jesteś, że masz ogarniętego tokarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja poprostu kupiłem ten sprzęt (z linku) i zrobiłem wymianę w swoim samochodzie i w Volvo rodziny. Mam trochę uwag do obsługi jak i wykonania ale i tak robi się to dosyć łatwo więc na kanale czy podnośniku można to zrobić samemu.
Stary 02-09-2014, 21:48   #107
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Przyglądałem się jak robił to mechanior, przyrząd się wyginał a tuleje jak przyspawane dopiero palnik uratował sytuację. A poza tym aby dobrać się do cukiereczka owym wyciskaczem i mieć przyzwoity dostęp (uchylić przód wahacza) trzeba rozkręcić niemal wszystkie połączenia śrubowe tylnej zawiechy. Ogólnie robota do ogarnięcia w garażu pod warunkiem, że nie wymieniamy innych tulejek jak w moim przypadku. Co prawda poleciałem kompleksowo ale chciałem mieć pewność i spokój na jakiś czas. Nasze drogi i koła 18" robią swoje. Co do samego przyrządu to wykonano go do lewej tulei jak na filmiku zaś przy wciskaniu prawej tulei należy usunąć z niej tę śrubę niby nic wielkiego ale niedosyt pozostaje, wystarczyłoby sfrezować obustronnie i po kłopocie.
Stary 02-09-2014, 21:54   #108
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał tubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o ten feler chodziło. Nawet rozmawiałem w tej sprawie z producentem ale chyba nie brał tej uwagi do siebie. Fakt faktem, przy okazji okazało się, że sama tuleja jest "uniwersalna" a o stronie montażu decyduje jedynie położenie śruby, którą można "wybić".
Stary 03-09-2014, 12:24   #109
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Nie prawda że wszystkie śruby ....... może tylko 3-4 śruby, które nie wpływają na ustawienia regulacji tylnego zawieszenia .
Do tego tylko potrzebny :
wkrętak ,
klucz nasadowy 7 / 13 / 15 / 18 i najlepiej grzechotka . Oczywiście nie zrobi się tego w 5 minut .
Plusem jest to ... że nie potrzeba potem dopłacać do regulacji tylnego zawieszenia bo nie ruszamy mimośrodów do regulacji , wystarczy uchylić lekko przód wahacza z cukierkiem .
Porobiłem przy tym kilka fotek jak to robiłem
jak znajdę trochę czasu to opisze co i jak chronologicznie i po kolei -
ogólnie to jest dobry dostęp i prosta robota .
Przyrząd nie ma prawa się wyginać u mnie jest śruba do wyciskania M-20 .
Jeśli miałbym czas i klientów do wymiany cukierków zmodernizował bym ten przyrząd i zamiast śruby do wyciskania wstawił bym malutki podnośnik hydrauliczny .
Stary 03-09-2014, 19:42   #110
tubus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Każdy element zawieszenia (wahacz nośny poprzeczny, poprzeczny pomocniczy, wahacz wzdłużny, łącznik stabilizatora, amortyzator) zamocowane są w dwóch punktach, z czego w każdym wspomnianym elemencie trzeba odkręcić po jednej śrubie, co stanowi właśnie te 3-4 śruby, przy czym należy wziąć poprawkę, że nie robimy tego w nowym aucie a ugryzionym zębem czasu i niekiedy odkręcenie jednej śrubki może nastręczyć nie lada trudności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
