06-07-2014, 22:56 | #101 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: wahacz tylny - czy istnieje inne rozwiazanie
Wymiar katalogowy tulei to 90x40 a jak widać centymetry są gumowe i u jednych jest więcej a u innych mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ktoś jeszcze znajdzie innego producenta - dostawcę to będzie już ogląd sprawy, jaką wybrać przy konkretnym problemie. Ale przed demontażem tulei i tak się tego nie sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-08-2014, 21:51 | #102 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Koledzy piszą o wymianie wahaczy poprzecznych nośnych, wzdłużnych ale przecież wszystkie tuleje w naszym podwoziu można wymienić osobno bez narażania się na niepotrzebne koszty no chyba, że skorodowane elementy gną się w rękach. Ostatnio wymieniłem tuleje wahaczy nośnych Lemfordera, których cena nie przekroczyła 60zł na stronę i cukiereczki około 100zł plus niedroga robocizna w porównaniu do ASO. Wrażenie wyprzedzania tyłu na nierównych ciasnych zakrętach już mnie nie dotyczy. Dla zainteresowanych z okolic Białegostoku podpowiem, iż robiłem to w warsztacie Poczty Polskiej na Kolejowej. Choć robią tam głównie swoją flotę to nasze podwozie nie jest im obce.
27-08-2014, 23:32 | #103 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Z ciekawości - ile kosztowała Cię sama usługa ?
28-08-2014, 19:51 | #104 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Robiłem przy okazji sworzeń wahacza przód i wymieniłem osłonę przegubu bo puszczała smar. Całość z częściami przekroczyła lekko sześć setek.
29-08-2014, 07:43 | #105 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ja zleciłem tokarzowi dorobienie ściągacza w/g [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I bez problemu wymieniłem u siebie w garażu z kanału .
......................... Pozdrawiam . |
02-09-2014, 20:15 | #106 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Szczęściarz jesteś, że masz ogarniętego tokarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja poprostu kupiłem ten sprzęt (z linku) i zrobiłem wymianę w swoim samochodzie i w Volvo rodziny. Mam trochę uwag do obsługi jak i wykonania ale i tak robi się to dosyć łatwo więc na kanale czy podnośniku można to zrobić samemu. |
02-09-2014, 21:48 | #107 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Przyglądałem się jak robił to mechanior, przyrząd się wyginał a tuleje jak przyspawane dopiero palnik uratował sytuację. A poza tym aby dobrać się do cukiereczka owym wyciskaczem i mieć przyzwoity dostęp (uchylić przód wahacza) trzeba rozkręcić niemal wszystkie połączenia śrubowe tylnej zawiechy. Ogólnie robota do ogarnięcia w garażu pod warunkiem, że nie wymieniamy innych tulejek jak w moim przypadku. Co prawda poleciałem kompleksowo ale chciałem mieć pewność i spokój na jakiś czas. Nasze drogi i koła 18" robią swoje. Co do samego przyrządu to wykonano go do lewej tulei jak na filmiku zaś przy wciskaniu prawej tulei należy usunąć z niej tę śrubę niby nic wielkiego ale niedosyt pozostaje, wystarczyłoby sfrezować obustronnie i po kłopocie.
02-09-2014, 21:54 | #108 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
03-09-2014, 12:24 | #109 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Do tego tylko potrzebny : wkrętak , klucz nasadowy 7 / 13 / 15 / 18 i najlepiej grzechotka . Oczywiście nie zrobi się tego w 5 minut . Plusem jest to ... że nie potrzeba potem dopłacać do regulacji tylnego zawieszenia bo nie ruszamy mimośrodów do regulacji , wystarczy uchylić lekko przód wahacza z cukierkiem . Porobiłem przy tym kilka fotek jak to robiłem jak znajdę trochę czasu to opisze co i jak chronologicznie i po kolei - ogólnie to jest dobry dostęp i prosta robota . Przyrząd nie ma prawa się wyginać u mnie jest śruba do wyciskania M-20 . Jeśli miałbym czas i klientów do wymiany cukierków zmodernizował bym ten przyrząd i zamiast śruby do wyciskania wstawił bym malutki podnośnik hydrauliczny .
03-09-2014, 19:42 | #110 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
