Stary 16-06-2011, 21:35   #11
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 49
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe i klocki
Witam, w związku z tym, że mam pewien niedosyt w odpowiedziach na temat Waszych doświadczeń z różnymi producentami tarcz i klocków wznawiam pytanie. Muszę wymienić tarcze i klocki z tyłu, w najbliższym czasie również z przodu. Zastanawiam się nad marką. Chodzi oczywiście o to, aby były maksymalnie skuteczne i trwałe. Czy pozostać przy marce Motorcraft, czy może lepsze będą ATE czy Brembo lub jeszcze inne. Czytałem gdzieś, że klocki Motorcraft mają jakiś czujnik dzięki, któremu w przypadku zapieczenia się klocka czy kończących się klocków otrzymamy komunikat. W instrukcji nic na ten temat nie jest wspomniane.
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 21:53   #12
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Nic takiego nie ma. Ja wymieniałem 2 miechy temu tarcze i klocki z przodu (leciutko pokrzywiły się tarcze, choć nie były jeszcze takie cienkie no ale pewnie myjnia w zimie dała rady, a przejechałem na nich ponad 130 tys. km od nowości) oraz prawie skończone klocki z tyłu i żadnego komunikatu nie było. Nawet pytałem przy okazji o to w serwisie i nic takiego nie jest zamontowanego i żaden komunikat się nie pojawia. A nowe tarcze i klocki założyłem Fordowskie Motorcrafty i jest super tak jak wcześniej. Wobec tego nie mam ochoty testować nic innego na żywym organiźmie :-D
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 11:55   #13
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
PiotrKa;
ja w tamtym roku wymieniałem klocki i tarcze z tyłu, a tydzień temu klocki z przodu - podobnie jak przedmówca na oryginały i również jestem b. zadowolony;
acha - jeżeli chodzi o klocki z przodu to kup te, które są zakładane na pierwszy montaż są też droższe od fordowskich zamienników ;-)
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 21:07   #14
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Czyli mam rozumieć, że Motorcraft proponuje różnej klasy klocki do S-Maxa. Może ktoś wie jaka firma produkuje tarcze i klocki dla Forda. Nie jest to przypadkiem ATE? Może ktoś zwrócił na to uwagę przy wymianie.
Stary 18-06-2011, 10:46   #15
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
PiotrKa;
dokładnie tak (przynajmniej w przypadku klocków na przód):
1566232 - to wersja ekonomiczna, a klocki stosowane na pierwszy montaż w fabryce mają indeks: 1458247
lookni np. tu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-06-2011, 12:14   #16
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Polecam EBC,super jak u mnie
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 11:36   #17
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 49
Dzięki za podpowiedź co do przednich klocków. Czy w przypadku klocków na tył jest podobnie z podziałem na wersję ekonomiczną, oprócz oczywiście podziału na hamulec elektryczny i mechaniczny?
Stary 26-06-2011, 16:08   #18
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
PiotrKa;
wg. mojej wiedzy - nie
Stary 26-06-2011, 21:10   #19
plastuś
Avatar plastuś
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Napisał PiotrKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
jak najbardziej jest podział.Ja właśnie kupiłem takie Motorcrafty na tył w firmie Ewcar.pl
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY
plastuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 09:53   #20
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
plastuś;
podaj nr kat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
