25-08-2014, 21:22 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Gdzie jest egr w 2,2TDCI Duratorq 175km ?
witam szanownych kolegów
Mam ostatnio małe problemy z moim s-maxem a mianowice małe szarpniecie czy zadławienia (nie wiem jak to nazwać) ale tylko jak dodaje delikatnie gazu jadac powiedzmy na 2 biegu. Nasila sie to jak mam malutko paliwa w baku choć moze mi sie to wydawac ale wątpie. Jeden z klegów napisał mi ze to moze egr powoli siadać ale nawet nie wiem gdzie on sie znajduje w tym wałsnie silniku.Chciałbym go na poczatek zaślepić i zobaczyć czy bedzie jakaś poprawa.. |
27-08-2014, 10:35 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: gdzie egr w 2,2TDCI Duratorq 175km
Siema, w sieci znalazłem dwa rodzaje silnika 2,2 TDCI, różnią się mocą, i samym umiejscowieniem zaworu EGR. Na tych 4 zdjęciach masz oba te silniki widok przód i tył, na czerwono masz pokazane gdzie jest zawór, a zielone strzałki pokazują w których miejscach możesz zaślepiać. Ja na twoim miejscu zaślepiałbym z przodu, łatwiejszy dostęp, chociaż jak będziesz uparty to i z tyłu przy samym zaworze tez dasz rade. Po zaślepieniu poprawa będzie znaczna, i na plus, nie wiem tylko jak w twoim silniku będzie się miała sprawa ew błędów po zaślepieniu czy nie będzie wywalało, i jaki rodzaj zaślepki pełna czy z otworem,gotowe zaślepki znajdziesz na allegro.Pozdrawiam.
Silnik 1: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik 2: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 27-08-2014 o 10:40 |
29-08-2014, 20:44 | #3 |
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Odp: Gdzie jest egr w 2,2TDCI Duratorq 175km ?
widze ze oba silniki z przodu praktycznie sie nie różnia i w obu przypadkach zawór egr wystepuje z tyłu niestety. Czy jak zaslepie zawór z przodu to wyjdzie na to samo jakbym zaślepke założył przy zaworze??
Czy zaślepiał juz ktoś egr w tym samym silniku i moze sie podzielić doświadczeniami Ostatnio edytowane przez uki23 ; 29-08-2014 o 20:47 |
30-08-2014, 09:43 | #4 |
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Nie ma znaczenia czy zaślepisz go z przodu czy z tyły efekt końcowy będzie taki sam,czyli bardzo dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2014, 12:46 | #5 |
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Ok to zaślepię z przodu. Musze tylko znaleźć odpowiednią zaslepke. Zauwazylem nawet ostatnio ze w miejscu w ktorym bede zaslepial (zdjecie 1) silnik lekko sie poci....
05-10-2014, 14:08 | #6 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Cześć i co zaśliepiłeś? Jaki efekt? Błędy?
