Stary 19-04-2023, 11:32   #1
focus2014
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-12-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 125KM ecoboost
Question Czy silnik do wymiany?
Ford Focus MK3, 1.0 ecoboost 125KM, rocznik 2014, 114000 przebieg. Dzisiaj samochodowi pod górkę brakowało mocy, przed przyjazdem do warsztatu zapaliła się na chwilę kontrolka oleju. Później już nie mógł odpalić. Zostało sprawdzone ciśnienie każdego cylindra, od 3 do 5 atmosfer, po dolaniu oleju bezpośrednio na tłok wzrosło do 6. Okazuję się że brakowało płynu chłodniczego i zapewne przez żonę tak było jeżdżone przez około tygodnia, nie zapaliła się żadna kontrolka ostatnio że brakuje płynu chłodniczego. Dodatkowo próbowano go odpalić na autostarcie ale też nie jest w stanie zapalić. Mechanik który usłyszał symptomy mówi że silnik na pewno do wymiany. Czy jest możliwość naprawy czy faktycznie szukać używanego silnika? A przy okazji mechanik powiedział że te silniki po 100000 przebiegu do zazwyczaj padają, czy faktycznie jest to prawda że Ford produkuje tak złe silniki i nic z tym nie robi?
focus2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 11:36   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Domyślnie Odp: Czy silnik do wymiany?
Napisał focus2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatkany smok, rozrząd kiedy robiłeś? Pewnie zatarty już, naprawa raczej nieopłacalna, trzeba rozebrać i zobaczyć
Stary 19-04-2023, 11:47   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Silnik do wymiany pewnie.
Stary 19-04-2023, 11:56   #4
focus2014
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód kupiony pół roku temu, nie robiłem rozrządu.
Stary 19-04-2023, 12:07   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Ford uznał, że czujnik niskiego poziomu jest zbyteczny, do 1.6 EB go dodał wtórnie, wielkości pałacu kultury zamiast tylko w zbiorniczku zrobić jak inne marki od 30 lat praktykują.
Stary 19-04-2023, 12:18   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Dawno w ford scorpio miałem taki czujnik w zbiorniku i było. Teraz oszczędności robią.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 12:18   #7
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Więc raczej tu jest pies pogrzebany
Stary 19-04-2023, 12:50   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jeżeli pomiar zrobiony prawidłowo, to tego silnika nawet nie warto rozbierać. Od razu wymiana na regenerowany, a ten oddajesz.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 13:56   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,526
Milion tematów na forum, że w 1,0 EB skraca się interwał rozrządu i dodatkowo czyści smoka. Silnik trup, nie ma sensu go rozbierać.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 14:14   #10
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
i niestety tanio nie będzie ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
