Stary 01-06-2014, 18:30   #1
rafal2234
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 01-06-2014
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Smile Telepie karoserią na 4 i 5 biegu miedzy 80 a 120 km/h rzy dodawaniu gazu
Witam w mondziaku MK3 2.0 TDCi 130 ps powyzej 80 km/h po dodaniu gazu strsznie trzesie cala karoseria,czy to sa objawy padajacej dwumasy?
rafal2234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 18:37   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Domyślnie Odp: Telepie karoserią na 4 i 5 biegu miedzy 80 a 120 km/h rzy dodawaniu gazu
Bardziej przegubów wewnętrznych.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 18:42   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Źle wyważone koła, krzywe tarcze, sypiący się przegub. Trzęsie na wolnych obrotach??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 19:16   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przeguby wew.półosi.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 21:56   #5
rafal2234
Imię: Rafal
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
radek 9103 na wolnych obrotach tez telepie po dodawaniu gazu,jezeli przegub to chyba powinien stukac na zakretach czy niekoniecznie?
Stary 02-06-2014, 22:23   #6
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
ja u siebie miałem dokładnie takie same objawy, po rozpięciu przegubu ten od strony pasożyta nadawał się do wymiany, zakupiony na szrocie za 40 zł wymieniony i wszystko bangla jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dodam jeszcze że jak sprawdzaliśmy pod autem to nie było oznak, nie było luzów nie działo się nic niepokojącego, a jednak po demontażu nie było jednego łożyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 18:53   #7
rafal2234
Imię: Rafal
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Bylem u mechanika i do wymiany mam końcowke drązka razem z drazkiem (obie strony) i poduszke skrzyni biegow,
Stary 04-06-2014, 09:12   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego możesz wymienić to co mechanik wskazał ale jestem na 99% pewny że i tak przegub wewnętrzny pójdzie do wymiany. Na twoim miejscu poszukałbym na szrocie używaną całą półośkę tą dłuższą z prawej strony.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 04-06-2014 o 09:43
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 09:19   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał rafal2234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a byłeś pod autem i oglądałeś te elementy? Zrób jak napisał Deryll i Poprzednicy.
Emmm
Stary 04-06-2014, 12:18   #10
rafal2234
Imię: Rafal
Model: Mondeo Mk3
Postów: 4
Emmm tak sprawdzalem razem z mechanikiem(mechanik to dobry znajomy) te elementy maja mocne luzy, a na tej poduszce tuleje sparciale i tez duzy luz .A tak w ogole to jak sprawdzic przegub wewnetrzny?Irlandia 1981 ktory przegub wymieniales zewnetrzny czy wewnetrzny?Pozdrawiam koledzy i dzieki za podpowiedzi :-)
Ostatnio edytowane przez rafal2234 ; 05-06-2014 o 06:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
