Stary 04-01-2011, 21:21   #1
Bucho
Zarejestrowany: 05-11-2007
Domyślnie przełącza się i gaśnie
Posiadam sekwencje BRC w moim MK II 2.0 i mam ten problem od jakiegoś czasu, a mianowicie:
Gdy silnik złapie temp. 30-40st. C. i powinien silnik wskoczyć na LPG powyżej 2000obr. słychać tyknięcie tak jak przy przełączaniu się na gaz, ale odrazu gaśnie. Jedynym wyjściem aby przejść na LPG jest rozgrzanie silnika do 70-80st.C wtedy przełączy się bez problemu. Dodam że byłem w serwisie i komp nic nie wykazał ale silnik był już wtedy rozgrzany bo do gaziarza mam spory kawałek.
Moze ktoś z forumowiczów miał taki problem lub wie jak podejść do tego proszę o pomoc.
Bucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 22:53   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: przełącza się i gaśnie
możę być nie szczelność i brak gazu lub masz zamontowane poziomo wtryski i sie zacinają jak dostaną wyższej temp. to dopiero sie odkleją i pracują normalnie
jaki masz przebieg i jak dawno instalacje
kiedy wymieniane filtry
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 04-01-2011 o 23:14
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 07:10   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
i w jakich temp. powietrza to sie dzieje? podejzewam, ze tu problemem bedzie zbyt niska temp. przelaczania
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 14:06   #4
Bucho
Unhappy Odp: przełącza się i gaśnie
Instalacja jest raczej szczelna, a jak mam zamontowane wtryski to niemam pojęcia
przebieg 200 000tys. a gaz niewiem ale jakieś 8lat, filtry wymieniane jakieś 6miesięcy temu, właśnie dzisiaj myślałem o ich ponownej wymianie.
Sytuacja ta zaczęła sie dziać około 1m-ca temu więc wcześniej w mroźne poranki bylo ok, a teraz nawet jak był +na podwórku to sytuacja byla ta sama.
Brak pomysłów
Stary 05-01-2011, 15:53   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Zajmij się reduktorem...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:34   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
najlepiej by było podpiać do kompa wtedy gdy to się dzieje i zobaczyć co wtedy komp gazu czyta, czy ciśnienie pada, czy temeratura coś nie halo, aczkolwiek podobnie jak
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat
przyjrzałbym się reduktorowi
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 19:59   #7
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Ten sam problem miałem dzisiaj.Pojechałem na komputer do gazowników z BRC CZAKRAM
i okazuje się że sensor temperatury i ciśnienia gazu na listwie wtryskowej jest uszkodzony,pokazuje temp. gazu 5-10 st. C podczas gdy gaz dolatuje do listwy gorący.
Szukam teraz tego sensora ale nic nie znalazłem Nie wiem czy trzeba szukać konkretnego numeru ,czy jak go wykręcę aby odczytać numer to nic się chyba nie stanie.
Wymiana jest prosta i na komp nie trzeba jeździć tylko skąd wziąć ten sensor ?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
