Stary 12-03-2015, 07:20   #81
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaja sobie robisz? wystarczy przeczytać ten temat
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 18:31   #82
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Może ktoś podpowiedzieć jak dostać się do tego przekaźnika nr.30 za chiny nie mogę wyciągnąć tych bezpieczników.
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 19:30   #83
tommysuwalki
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16V LPG
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach - jaka przyczyna?
Witam,od ponad roku zaczął się problem z odpaleniem autka zdarza się to sporadycznie ale się zdarza kluczyk na zapłon i nic odczekam chwilkę czasami dłużej i odpala.Ale do czego zmierzam padła mi bateria w kluczyku(pilot) wymieniłem po miesiącu do tej pory otwierałem z klucza ale zimno się zrobiło to wymieniłem.Oczywiście musiałem odkodować bo kontaktu z autem(otwieranie i zamykanie auta)udało się.Ale ja kluczyk do stacyjki i nie odpala czekałem długo ale niestety nic.Nadmieniam ze posiadam kluczyk zapasowy bez pilota wkładam do stacyjki i bez problemu odpala.W czym problem z tym oryginalnym kluczykiem(pilot).
tommysuwalki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 20:32   #84
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
nie rozumiem do końca . padła Ci bateria nie wymieniałeś jej i dopiero zrobiłeś to po miesiącu.
po wymianie baterii kodowałeś kluczyk( w zamek przekrecić dioda miga itd )? i nic ,
jeszcze raz zakoduj kluczyk może jednak coś źle zrobiłeś z kodowaniem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 12:49   #85
alison
Imię: Alison
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Witam. Czytam ten wątek, bo podobne objawy z brakiem reakcji na odpalenie występują w moejej galaktyce ( kontrolki świecą, nawet nie przygasają, ale rozrusznik nie kręci). Jednakże u mie występuje jeszcze jeden objaw, którego nie dostrzegłem w tym wątku. Mianowicie chodzi o to, że w ogóle NIE ŚWIECI dioda w drzwiach. Kiedyś świeciła, ale od jakiegoś czasu nic. Stało się to na długo przed problemami z odpalaniem. Z tej to przyczyny nie mogę np. zaprogramować nowego kluczyka. Czy te problemy mogą być ze sobą powiązane? Dodam, że kostka stacyjki jako "główna podejrzana" już wymieniona na nową. Z przekaźnikiem nr 30 zabawa dopiero przede mną. Pozdro 4 all.
Bump:
Ostatnio edytowane przez alison ; 23-08-2017 o 19:11 Powód: brak subskrypcji
alison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 07:22   #86
miroslaw.d
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: S-max
Instrukcja do wymiany przekaznika 30 tutaj:
miroslaw.d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 14:59   #87
alison
Imię: Alison
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Czy po wymianie tego przekaźnika dioda zacznie świecić ? Jakoś ostatnio nie mam problemów z zapalaniem...
Stary 19-10-2017, 13:07   #88
jawor13
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 8
Na forum jestem 8 lat i liczba postów 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jeden na rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z mojej strony chciałem bardzo podziękować forumowiczom za wiedzę, którą czerpię z forum. Jak mam problem to staram się wertować forum i szukać odpowiedzi i jak na razie w 100% udaje mi się to.
Do rzeczy. od dwóch lat miałem problem z odpalaniem. Na początku raz na pół roku. Później coraz częściej, jednak chwila odczekania, przepchnięcia auta delikatnie na biegu (gorzej jak było pod górkę) i odpalał. Przezornie przed tegoroczną wyprawą zakupiłem ten słynny przekaźnik nr 30 za 35 zł firmy MYLE. Jednak nie chciało się wymieniać, bo i tak odpalał. Spiesząc się do pracy parę dni temu Galaxy nie odpalił. Kontrolka w drzwiach kierowcy nawet nie zaświeciła się na chwilkę. Wcześniej świeciła się i po przekręceniu kluczyka mrugała. Teraz była martwa. Szybka zmiana decyzji i przesiadka z samochodu na moto. Ledwo udało się zdążyć na czas. I to właśnie przelało czarę goryczy. Po pracy zabrałem się za wymianę przekaźnika. Jakoś nie chciało mi się wierzyć, że przekaźnik od pompy może być winien. Jednak jak na forum piszą to tak musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Próba odpalenia przed wymianą. Brak reakcji na kluczyk i dioda się nie świeci. Rozebranie skrzynki przekaźników i podmiana przekaźnika - 30 minut roboty. Kluczyk w stacyjkę - dioda świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przekręcenie i odpalił.
Post napisany m.in. żeby średnia postów w roku wyniosła chociaż "1" .
Wszystko działa i podziękowania
Dopis
Przed wymianą przekaźnika jak dioda nie świeciła się i nie odpalał, próbowałem połączyć się z komputerem z pomocą takiego małego urządzenia nadającego przez WiFi. Niestety program Torque na telefonie nie chciał się połączyć z nadajnikiem. Widoczny był brak zasilania z gniazda diagnostycznego na urządzenia. Tak jakby zapłon był wyłączony. Po zmianie przekaźnika brak problemu z połączenia urządzenie - telefon.
Ostatnio edytowane przez jawor13 ; 19-10-2017 o 13:15 Powód: Dopis odnośnie podłączenia z komputerem.
jawor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 13:46   #89
alison
Imię: Alison
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Gratuluję koledze rozwiązania problemu. W moim przypadku wymiana przekaźnika 30 nie pomogła i dioda w drzwiach nadal nie świeci ( mimo braku, jak na razie, problemów z odpalaniem). Stała się natomiast inna sprawa, a mianowicie pompa paliwa "odmówiła posługi". Zastanawiam się czy padająca powoli pompa mogła mieć jakiś wpływ na stopniowe uwalanie przekaźnika ? Chociaż może bardziej właściwe byłoby określenie, że działo się dokładnie na odwrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Tak czy siak, dioda nie świeci i pilot w kluczyku też jakby przestał działać "od strzału"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ciekawe rzeczy dzieją się w mojej Galaktyce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znikąd pomocy...
Stary 22-07-2018, 10:35   #90
Anbonn
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Ford galaxy
Witam jestem tu nowy i mam objawy opisane powyżej tj. Kluczyk w stacyjne zapłon brak kontrolki check engine nie pali ponawiam probe kluczyk stacyjka zapłon kontrolka chęci święci auto pali bez problemu . Czy faktycznie winny jest przekaźnik nr.30 zanim zaczne jeździć i pieniądze wydawać chciałbym potwierdzić u fachowcow tego tematu czy to jest to .Dodam ze jestem tu nowy a mam galaktykę 2.0 03 rok POMOCY ��
Anbonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
