06-05-2016, 17:09 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Musztarda u w zbiorniku wyrównawczym. Uszczelka głowicy czy zważony płyn chłodni
06-05-2016, 18:12 | #12 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ok, może źle do tego podszedłem. Płynów jest jak psów i różnią się specyfikacjami i technologiami organicznymi i nieorganicznymi. Przy połączeniu mogą się "pogryźć" i w najlepszym wypadku tylko wytrącić osady. Pytanie tylko, czy są jeszcze na rynku płyny G11 czy zazwyczaj G12, jak Petrygo lub Borygo?
Petrygo jest też dostępne w technologii G13, czyli połączenie dwóch poprzednich. Można stosować ze starszymi płynami. Powyższy cytat jest dość wiekowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-05-2016, 18:41 | #13 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
06-05-2016, 20:26 | #14 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Samochody tak, ale czy płyny?
06-05-2016, 20:55 | #15 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
I znów paru Kolegów popłynęło ze swoimi dywagacjami. Uszczelka pod głowicą padła. Tym bardziej, że wspomniane było o awarii pompy wody. Szkoda zachodu z płukaniem układu. Przerabialem identyczny przypadek w innym aucie. Wcale nie musi być 'masła' pod korkiem oleju. Trzeba ściągać głowicę.
07-05-2016, 05:56 | #16 | ||
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Co z tego,ze te auta jeżdżą jak już dawno ten stary płyn w kanał poszedł i zalany jest innym. Cytat:
07-05-2016, 08:54 | #17 | |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Jeżeli pompa padła i doszło do przegrzania silnika, może i poleciała uszczelka. W najgorszym przypadku, pękła głowica. |
07-05-2016, 19:02 | #18 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zalanie innego płynu oczywiście jest możliwe jak komuś tak pasuje, ja natomiast uważam,że zamiennik (bo zalanie innego niż oryginał to zamiennik) stosuje się wtedy, gdy jest różnica w cenie i wybiera się mniejsze zło. Pisząc zamiennik mam na myśli szeroko pojęte akcesoria, chemię i elementy mechaniczne. Takie jest moje zdanie, choć nie każdy musi się z tym tokiem myślenia zgadzać. |
07-05-2016, 19:39 | #19 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Nie popadajmy jednak w paranoję.
Idąc tym tropem to i do spryskiwaczy powinno się lać oryginalny. Mało tego wiele firm robi i takie i takie. Różnica tylko w naklejce na baniaku. Oryginalne części OK ale płyny nie rzadko lepsze są z wolnego rynku niż oryginał. |
07-05-2016, 21:12 | #20 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Wygląda na to, że w Polsce co drugi amator lepiej się zna na motoryzacji, niż najlepsi fachowcy zatrudniani przez producentów samochodów.
