Stary 27-02-2011, 10:41   #1
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Domyślnie Brak ładowania a kontrolka nie świeci?Nowy aku
Witam, jakiś tydzień temu po fali gwałtownych mrozów w moje autko pierwszy raz odmówiło współpracy - było ok -14 st. Celsiusza - trochę mnie to zdziwiło bo, mimo że akumulator był jeszcze od nowości (9lat) to nawet w najgorsze mrozy tej zimy odpalał - trochę wolniej kręcił ale odpalał.
Do tego czasu - nawet raz nie zakręcił, wskaźniki powariowały i cisza... obstawiłem akumulator bo jednak stary, nie wiem czy ktoś go kiedyś wymieniał - kupiłem dedykowaną centrę future 72Ah - założyłem i odpalił na dotyk. Podjechałem żeby sprawdzili ładowanie... przy załączonym silniku, wszystkie światła (długie, mijania, przeciwmgielne) ogrzewanie szyby, foteli, nawiew itp koleś wziął woltomierz(!) podłączył do akumulatora i wskazał 14,7V - koleś stwierdził że trochę dużo ale ok - powiedział że to może być regulator - moje pytanie brzmi - czy możliwe jest że przy napięciu jakie zmierzył (ok. 14,7V, nominalnie ten aku ma 12,7V - mierzyłem sam) i braku na desce świecącej kontrolki braku ładowania jest możliwe żeby alternator nie ładował? Co ze wzbudzeniem?
Dodam tylko że po wymianie akumulatora na nowy zaobserwowałem że przestał hałasować napinacz pasa wielorowkowego - świadczyć to może o odciążeniu alternatora - teraz nie wiem czy za 1-2 tygodnie auto znów nie stanie bo wyczerpie się nowy akumulator czy to normalne bo alternator został niejako zbilansowany - chociaż przecież prąd płynie z wyższego potencjału (aku-alt 14,7V silnik zał do niższego (aku 12,7V, silnik wył)
Czy możliwa jest sytuacja że przy włączonym silniku alternator podbija tylko napięcie do 14,5-14,7V ale obciążenie prądowe bierze na siebie akumulator? I przy tym kontrolka ładowania nie świeci?
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:19   #2
NORBERT0510
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: -FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 27
Domyślnie Odp: Brak ładowania a kontrolka nie świeci?Nowy aku
Miałem podobny problem w MK2 TD, akumulator ok, kontrolka ładowania gasła,w drodze do pracy wszystko ok,w drodze do domu teoretycznie też, ale po zgaszeniu już nie odpaliłem wyładowany prawie całkowicie, na drugi dzień podłączyłem woltomierz i całą drogenapięcie ok w granicach 14 V, a wdrodze powrotnej tylko 12,4, zużyte były szczotki alternatora, podłacz może woltomierz i zrób kilka kilometrów z podłączonym , zobacz jakie będzie napięcie
NORBERT0510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:34   #3
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Oj coś za bardzo kombinujesz. Aku miałeś stary i padł. Wymieniłeś,sprawdziłeś napięcie na załączonym i wyłączonym silniku i jest ok. Nie szukaj dziury w całymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Alternator jako źródło prądu wpięty jest równolwgle z aku. Napięcie na obu jest takie samo, przy zwiększaniu obciążenia napięcie spada a regulator napięcia stara się to korygować. Jeżeli napięcie jest 14,7 to jest ok alternator daje radę.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 18:07   #4
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca masz racje kolego, ja też w lecie miałem starą bakterie i miałem objaw falowania obrotów, po wymianie bakterii LUZ spoko, wszystko działało, aż do zimy gdy objaw znowu powrócił jeździłem do kilku elektryków, mechaników i żaden nic nie poradził tydzień temu zmieniłem alternator na używkę z allegro i jak na razie (odpukać) nic się nie dzieje, stary oddałem do regeneracji maja kolesie sprawdzić dokładnie - jest wiele tematów o problemie związanym z alternatorem w mondeo i ładowanie np. mój [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdr, ładowanie w mondeo mk3 powinno mieścić się w granicach 13,8 - 14,6V jeśli się nie myle
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 21:15   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Napisał UKey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie masz problem-wszytko jest OK. Troche za duzo jak na wlaczone wszystkie odbiorniki ale biorac dokladnosc pomiaru (kalibracje woltomierza) no i ze masz nowke akku mozna powiedziec jeszcze raz dziala jak nalezy.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 11:42   #6
UKey
Avatar UKey
Postów: 53
No dobrze - a jak tłumaczyć nagły brak skakania napinacza? Przecież nie ozdrowiał - Mam nadzieje że alternator po prostu się nie kręci bez obciążenia... przyszedł mi to głowy pomysł jak można by to sprawdzić - uruchomić auto normalnie ale z zastosowaniem "żabek" przy połączeniu akumulatora, chwile odczekać aż "grube" odbiorniki się odłączą (mam tu na myśli np świece) a następnie przepięciu go przez amperomierz z zakresem 20A i sprawdzenie kierunku i natężenia prądu...
Stary 28-02-2011, 15:48   #7
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
a co chciabys aby ci skakal? Poprostu wczesniej cala moc szla z alternatora bo akku byl walniety. Teraz nie musi altek isc na calosc bo ma do pomocy akumulator. Ile juz przejechales z nowym akku i ile razy uruchamiales mondka? Gdyby nie bylo ladowania mysle ze juz bys auta nie odpalil.
Stary 28-02-2011, 16:36   #8
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Ja proponuje podjechać do pierwszego lepszego servisu, gdzie sprzedają akumulatory. Zrobią gratis bądź za małą odpłatą test urządzeniem, gdzie pokaże kilka wartości min. napięcie ładowania, stan aku do prądu jego znamionowego i inne + wydruk.
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
