Stary 11-10-2010, 20:58   #1
RAFire
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 38
Domyślnie Piski z okolicy skrzyni
Ostatnio nasilił się problem w moim samochodzie, a mianowicie w trakcie jazdy słychać dziwne dziwne piski (odgłos przypominający ślizganie paska) w okolicy skrzyni biegów. Przynajmniej takie mam wrażenie. Po lekkim naciśnięciu pedału sprzęgła pisk cichnie.Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
RAFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 08:11   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: Piski z okolicy skrzyni
s sprzęgło się nie ślizga?? i czy jak w czasie jazdy zmieniasz biegi to wszystko w porządku??
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 12:13   #3
RAFire
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Podejrzewam, że tu leży przyczyna. Co do biegów to wchodzą ostatnio ciężej ,a piski nasilają się przy dodaniu gazu w trakcie jazdy na biegu (szczególnie 2,3,4).
Stary 13-10-2010, 12:23   #4
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
a jak z obrotami silnika?? jeśli idą do góry, a wóz przyspiesza normalnie to git, a jak obroty idą ostro do góry, a prędkość powolutku to masz ślizgające się sprzęgło (czyt. do wymiany). Trochę to zaboli po kieszeni.
Stary 13-10-2010, 15:21   #5
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
A może któreś łożysko już woła pomstę do nieba.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 15:27   #6
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
Napisał Karawan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie, sprawdź łożyska. z tym że z przodu można samo łożysko wymienić, tył niestety z całą piastą, co się wiąże z większymi kosztami
Stary 15-10-2010, 11:51   #7
RAFire
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do obrotów to prędkość rośnie w porządku.Nie ma objawów ślizgania. Zastawiam się czy to nie jest łożysko oporowe o ile ono może wydawać takie dźwięki w trakcie jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
