Stary 06-11-2008, 00:13   #1
medevil
Avatar medevil
Imię: Rafullo
Zarejestrowany: 06-11-2008
Postów: 10
Domyślnie [Mk6] Escort1.8 D - kopći na czarno - dużo pali i wolny jest
Witam, jestem że tak powiem młodym człowiekiem który nie zna się na samochodach. Mam pytanie, może ktoś mi odpowie gdyż niedawno kupiłem escorta kombi z 94 roku z silnikiem 1,8 d.
Na forum czytałem że to niedobrze jak dymi na niebiesko,
u mnie to wygląda mniej więcej tak że przy dodaniu gazu do spodu kopci na czarno i to fest, ale gdy się puści gaz i spada z obrotów to tak niby na biało, może delikatnie na niebiesko.
Czy to jest normalne i czy tak powinno się dziać??
Auto odpala bez problemu na raz jak to mówią i na zimnym i na ciepłym silniku, wiec czy to problem z tym kopceniem??
jeśli ktoś mi może pomóc i doradzić to proszę niech napisze.
medevil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 21:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [Mk6] Escort 1.8 D - kopći raz na czarno raz na biało
jeżeli kopci na czarno przy dodawaniu gazu to masz za dużą dawke paliwa najlepiej sprawdź na sam początek wtryski możliwe że one leją i stąd taki objaw
Stary 14-11-2008, 16:25   #3
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
mam taki sam silnik i tez jak mu przygazuję to kopci na czarno, pojechałem do mechanika i mówie o co chodzi, dodał gazu i powiedział ze kazdy diesel jak mu depniesz to kopci(oczywiście w granicach rozsądku), jak możesz to podjedź do mechanika i niech ci sprawdzi czy nie leją wtryskiwacze(koszt około 30 zł za wtryskiwacz)
a tak na pocieszenie nie raz widziałem jak diesel mnie wyprzedzał i miał za sobą czarną chmurę i to nowy rocznik autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 17:51   #4
medevil
Avatar medevil
Imię: Rafullo
Postów: 10
Sprawdziłem spalanie, zalałem do pełna, przejechałem ponad 100 km, przliczyłem i wyszło mi w trasie 7,2 litra na 100 km.
Jak na moje oko troszkę dużo, a nie katowałem go ani nic.
Zresztą maksymalnie 125 km/h wyciąga. Panowie którzy się znacie, czy to nie za mało?? czy po prostu więcej się nie powinienem spodziewać.
gość od którego kupiłem auto mówił że wtryski wymianiał bo go muliło, sprawdził ciśnienie na cylindrach i było ok, wymienił wtryski i dalej zmulony. okazało się że filtr paliwa miał zapchany.
czy to możliwe że znów się zapchał i że więcej pali przez filtr?? czy też może to być wina zapchanego wydechu?? nie wiam czy jest zapchany ale czasami.... a może wtryski po prostu nie były za dobre i padły.
co myślicie?? doradzcie coś, bo pojade do mechanika i niechce żeby mi kitu nawciskał
a co do tego kopcenia, to ja wcisnę mocniej gaz to zostaje czarna plama na chodniku tam gdzie wydech ma wylot... także kopci sporo chyba
Stary 20-11-2008, 18:00   #5
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Re: [Mk6] Escort1.8 D - kopći na czarno - dużo pali i wolny jest
Jak kupiłeś samochód to jedną z pierwszych czynności jest wymiana oleju i filtrów (paliwa, oleju i powietrza). Koszty są nieduże a na tym raczej nie oszczędzisz.
Mój Orion w szczycie formy rozpędzał się do 140 km/h, ale czasami ciężko było 110 osiągnąć - bo tak naprawdę 1.8D to straszny muł jest.
U mnie średnio na trasie i w mieście palił od 7 do 8l, ale noga non stop do podłogi i silnik zajechany już totalnie był.
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
