07-01-2009, 07:15 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
[mk6] filtr paliwa - gdzie szukać?
Jak w temacie.
Gdzie w fordzie escorcie 1.4 monowtrysk, MK6 z 1993r. szukać filtra paliwa. Jak najprościej się do niego dobrać? Najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić więc zawczasu pytam. Z góry dzięki. |
07-01-2009, 09:08 | #2 |
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Re: [mk6] filtr paliwa - gdzie szukać?
ja w Mk7 rowniez mialem problem ze znalezieniem go i okazalo sie ze jest przy baku paliwa. miedzy bakiem a tylnym zderzakiem. byc moze u Ciebie tez jest w tym miejscu...
marcineczek222 |
07-01-2009, 12:35 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
U mnie tez jest za bakiem i tak tez powinno byc u Ciebie,jest dosyc duzy takze napewno nieprzeoczysz.
A wymiana napewno z kanału,w ten sposob masz najlepsze dojscie.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10 Pozdrawiam Bartek |
09-01-2009, 17:00 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Filrtr paliwa znajduję sie za bakiem po prawej stronie tuż przy podlużnicy i przy wężu od wlewu paliwa.(patrząc w kierunku jazdy). Wymiana tylko z kanalu. Tak jest w MK7.
Zdjęcie wycofalem żeby nie wprowadzać w bląd. Sory. |
09-01-2009, 18:31 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
W MKVI filtr paliwa znajduje się za silnikiem.( Zdjecie wyżej pochodzi z MKVII) :fcp17
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
09-01-2009, 18:38 | #6 |
Dokładnie. Filtr paliwa w mk6 jest na Sciance dzielacej kabine kierowcy z kabina silnika.
09-01-2009, 19:00 | #7 | |
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
10-01-2009, 10:11 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Korzystając z otwartego topicu.. Możecie mi też powiedzieć czy w Orionie w 1.8D znajde w tym samym miejscu czy zupełnie gdzieś indziej?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
