Stary 23-04-2009, 20:09   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Wtyczki lampek drzwiowych?
Lampki w drzwiach mi nie świecą. Myślałem, że to żarówki popalone, ale dziwne było, że wszystkie 4 sztukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziś wydłubałem te lampki i .... instalacji do tych lampek brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Instalacja to nie problem - ale czy idzie gdzieś kupić te wtyczki do lampek? To samo za tylnymi fotelami - lampki są, przewodów brak. Też bym chętnie nabył wtyczki i pociągnął przewody, by to świeciło. Może ktoś dysponuje jakimś nr katalogowym, może w ASO idzie to kupić??
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:22   #2
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie Odp: Wtyczki lampek drzwiowych?
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swego czasu musiałem wymienić wtyczkę poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym. Kupiłem w serwisie VW wtyczkę z konektorkami. W serwisie Forda zaoferowali mi całą wiązkę (nawet nie spytałem się o cenę aby nie zemdleć). Taką samą sytuację miałem po zamontowaniu haka, też kupiłem wtyczkę w serwisie VW i mam oryginalne podłączenie.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 20:27   #3
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Czyli jak pokaże lampkę w serwisie VW, to jest szansa, że będą w stanie znaleźć mi do tego wtyczki? nie znam nr katalogowego....
Stary 23-04-2009, 20:39   #4
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Może to coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-04-2009, 20:46   #5
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
O kolego!! Wielkie dzięki. Widzę tam sporo ciekawych rzeczy. Instrukcję niby mam, ale mogę pooglądać tylko obrazki, bo jest po duńsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś nie ściągnę, ale jutro w pracy pozwolę sobie zassaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2009, 20:56   #6
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
W pliku "części" są numery katalogowe w/g wiązek elektrycznych. Musisz sprawdzić której Ci brakuje i podać numer w serwisie.
Stary 22-11-2009, 20:09   #7
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Ja kupiłem takie i działają
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 22:13   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał manka77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to są włączniki krańcowe a jemu chodzi chyba o wtyczki przy lampkach ?
Nie jestem pewny ale możesz przecież dać diody na taśmie ok 4-5 szt czyli ok 1,5 -2 cm. czyli na 4 drzwi ok 10 cm 12-15 zł i lutownica po co kombinować ? W serwisie WV znajdą na 100 % o co ci chodzi ale myślę że za komplet ok 100 zł zabulisz.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
