07-06-2009, 12:01 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Szarpanie silnikiem 2,3dohc
Witam, może się ktoś orientuje co może być.
Po zamontowaniu instalacji gazowej (stag 300)gdy jest silnik zimny to podczas jazdy na benzynie szarpie,dzieje się to po zmianie biegu na wyższy i dodaniu gazu . Myślałem że to może świece ale je wymieniłam na org. motorcrafta nic to jednak nie dało.Może ktoś miał podobny przypadek, będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
07-06-2009, 14:58 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: szarpanie silnikiem Galaxy 2,3 rok 1997
Miałem podobny przypadek ale szarpało na LPG a nie na Pb. Stawiam na kończącą się cewkę WN.
07-06-2009, 15:26 | #3 | |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
07-06-2009, 18:47 | #4 |
Model: Galaxy
Postów: 999
No to ciesz się poprawną jazdą na gazie. Wydałeś już pieniądze na świece (kupiłeś platynowe, przeznaczone do tego silnika?), za chwilę wydasz na przewody, cewki, przepływomierz, lambdę i .... nic to nie da. A jak jest silnik rozgrzany to jest już dobrze? Czasem takie objawy daje czujnik temp. płynu chłodzącego, nie wiem jak w Galaxy ale w Mondeo są dwa, jeden do komputera sterującego silnikiem a drugi do wskaźnika na desce i mimo poprawnych wskazań na desce komputer nie wiem że silnik jest zimny i nie zwiększa dawki paliwa (coś a'la ssanie).
14-06-2009, 10:55 | #5 |
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,3
Postów: 12
kolego ja mam to samo jak tego wybrniesz to daj znać co było powodem pozdrawiam
01-07-2009, 12:09 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza zresetuj komputer i spróbuj jeździć bez podłączonego przepływomierza (możliwe iż walnięty przepływomierz)
01-07-2009, 12:40 | #7 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Ja mam silnik tak jak w opisie i bez gazu.U mnie walnął wentylator i narazie jazda jest tylko na wentylatorze od klimy i jakby tego było mało to silnik mi zaczął przerywać co jakiś czas podczas jazdy.Niewiem może to przewody od świec?
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko |
01-07-2009, 13:35 | #8 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
01-07-2009, 13:49 | #9 | |
Postów: 108
Na VAGu wyskakuje mi błąd ,że jakieś zwarcie do masy na wszystkich kablach. Nie wiem co robić,gdzie zamówić. Zamówiłem kable za 270zł.Zobaczymy co to z tego będzie.
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko Ostatnio edytowane przez ozontomek ; 03-07-2009 o 14:45 |
30-12-2009, 11:38 | #10 |
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 2.3i16v
Rocznik: 1997
Postów: 14
U mnie szarpało również ale pomogła wymiana przewodów oryginalne w serwisie 2 sztuki 130 zlotych wcześniej założyłem boscha ale miały przebicia i poszły do reklamacji.
