25-06-2009, 15:38 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: mk7 zetec 1.6 16v 97r hatchback
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 12
Hamulce zapiekają sie
Witam .... mam problem z hamulcami a dokładniej z przodem ( 1997r GHIA 1.6 16v Zetec) Przy kupnie auta widzialem ze są do wymiany klocki .... wracając nowym autem do domu kola sie zagrzaly ale nie do bardzo duzego stopnia ... tez troche piszczaly ... na 2-gi dzien zabralem sie za wymiane klocków (tarcze wentylowane) i wymieniłem cały jeden zacisk bo był zapieczony i tłoczek sie nie chowal a że mialem taki sam to go zamienilem .... i co ... i nadal to samo ... po przejechaniu 120km tak samo sie koła grzeją niekiedy nawet aż sie z nich kopci :/ prosze o pilną pomoc co moze byc nie tak :/ ......
25-06-2009, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Odp: Hamulce zapiekają sie
może układ zapowietrzony
z dwóch stron ci się grzeje
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
25-06-2009, 16:39 | #3 |
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 12
Tak obie strony ... z tego ta od strony kierowcy bardziej
25-06-2009, 16:56 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
może cały czas hamują i dlatego si etak grzeją....
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
25-06-2009, 19:51 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Tloczyska zacisków "nie odbijają". Tloczki po hamowaniu powinny się minimalnie cofnąć, inaczej mówiąc "odbić". Luzuje to docisk klocków do tarczy wlaśnie po to żeby się nie grzaly. Zapowietrzenie ukladu nie ma na to wplywu, wprost przeciwnie. Podejrzewam albo zabrudzenie w ukladzie tloczków lub uszkodzone uszczelki gumowe na cylinderkach. Rozebrać zaciski, wyczyścić, przemyć, przy okazji wymienić uszczelki - groszowa sprawa, (jeżeli tloczki nie zardzewiale i zdolne do dalszej pracy), zlożyć i powinno być dobrze.
Acha. Podnieś przód, obróć kolem i posluchaj czy klocki nie trą mocno o tarcze, i jaki masz opór kola przy obrocie. Kolo powinno się luźno obracać. |
25-06-2009, 20:16 | #6 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Masz do wymiany przewody elastyczne hamulców.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu. http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png |
25-06-2009, 20:25 | #7 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
25-06-2009, 20:42 | #8 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
nie koniecznie do wymiany można spróbować jeszcze po przez odgięcie mocowania ich przy zwrotnicy bodajże, często to pomaga
25-06-2009, 20:57 | #9 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: ford escort td
Silnik: diesel
Rocznik: 1996
Postów: 12
Bierzesz fleksa,obcinasz delikatnie metalowa obejme zeby zeszla z przewodu.pare ruchow pedalem hamulca i wszystko oki.
25-06-2009, 21:07 | #10 |
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Cóż, generalnie przewody są przytkane, sposób usunięcia usterki wedle woli właściciela. Przypomnę tylko, że chodzi o hamulce, oby później nie było wątku "Po dzwonie opłaca się remontować, czy do kasacji"
