25-06-2009, 22:58 | #11 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Odp: Hamulce zapiekają sie
dobrze kolega wyzej pisze. to sa hamulce i lepiej zeby nigdy nie zawiodly bo moga byc tego zle konsekwencje. wiec radzilbym bym wymiane.
"Nie każda morda pasuje do Forda" |
26-06-2009, 20:40 | #12 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
A ja radze nie exsperymentować tylko wymienić przewody na nowe koszt nie wielki a hamulec pewny.
28-06-2009, 21:19 | #13 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: mk7 zetec 1.6 16v 97r hatchback
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 12
a czy przewody te są zbrojone w srodku ... hamulce mam jak żyletki wiec o bezpieczenstwo to obawy nie mam podjezdzam tylko 10km do pracy ... czy mozliwe jesty to ze wlasnie podczas zmiany zacisku scisnelismy ta gume takim sciskiem by nie wypuszczac płynu i zastanawia mnie to czy byl on zbrojony w srodku siatka pewnie sie odkrzywila i dlatego nie przepuszcza plynu ... choc przy odpowietrzaniu plyn normalnie cieknal
29-06-2009, 13:31 | #14 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Przewody nie są zbrojone żadnym zbrojeniem, które mogło by się odkształcić i je blokować, przewód jest zrobiony z grubej gumy a zbrojenie to taka siatka z elastycznego materiału.
Masz obecnie 12 letnie auto i zapewne przewody od nowości, guma się starzeje i lekko rozwarstwia, o ile na całej długości poddaje się ciśnieniu, to na mocowaniu do amorka nie ma miejsca aby się poddać, dlatego rozgięcie mocowania przewodu pomaga zredukować skutki przytkania. Ale jest to tylko usunięcie skutków, nadal mamy przewód hamulcowy ze starej gumy i pozostaje tylko czekać aż pojawią się kolejne tego objawy (np pęknięcie przewodu). Dlatego proponuję wymianę na nowe i z autopsji Ci radzę wymienić z obu stron.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu. http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png |
01-07-2009, 11:44 | #15 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
a ja mam pytanie .... u mnie przy hamowaniu i puszczeniu pedala czuc ze samochod dalej hamuje ... dopiero przy przyspieszeniu tak jak by przestaje ... czy to tez jest wina tych przewodow elastycznych ??
01-07-2009, 21:34 | #16 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
tak może być to wina gumowych przewodów hamulcowych
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
16-08-2010, 16:42 | #17 |
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 18
Witam to ja się doczepie. U mnie z kolei zapieka się prawy hamulec przedni.
Kupiłem na szrocie zacisk wymieniłem gumki nasmarowałem smarem do tłoczków i założyłem i dalej zapieka. Tłoczek był w idealny stanie przetarłem szmatka i jak nowy. Prowadnice itp tam gdzie leża klocki nasmarowałem smarem miedzianym. Ostatnio edytowane przez Shiliat ; 16-08-2010 o 16:44 |
16-08-2010, 19:04 | #18 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
przeczytaj mój post nad twoim wymień przewód i powinno być ok ewentualnie układ jest źle odpowietrzony
17-08-2010, 11:49 | #19 |
Model: Escort
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1994
Postów: 18
A jak wyjąć przewód hamulcowy elastyczny z miedzianego? bo za cholerę nie idzie. odkręciłem jedna nakrętkę która jest pomiędzy łącza z miedzianego a elastycznego i nic. Pozostaje tylko chyba uciąć przewód miedziany.
Fotka z innego forum z innego auta ale podobnie wygląda. I tak u mnie to wygląda tak Ze gwint z miedzianego i elastycznego to jeden gwint i pod tym czerwoną (na fotce) mam taka śrubkę i ja tylko odkręciłem i nic nie drgnie tylko przewody chodzą do góry i na dół WD nic nie dało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Shiliat ; 17-08-2010 o 11:59 |
17-08-2010, 12:06 | #20 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
kup cx80 lub cos innego , zauwazylem ze wd nic nie daje. jakos malo przesiakliwe jest i nic nie daje.
