06-02-2010, 20:48 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
mechanik twierdzi że turbo jest kiepskie
Po ostatniej wizycie i przeglądzie u mechanika stwierdził, że moje turbo w galu już nie jest "za ciekawe". Nie wiem na jakiej podstawie to ocenił. Nie miałem jeszcze przypadku, że mi auto zasłabło czy coś w tym stylu. Przy 2000-2500 obrotów słyszę świst czy raczej szum chyba to praca turba. Nie zbyt się na tym rozumiem. Mówił mi, że rzuca olejem czy coś w tym stylu. Vag mi niczego nie pokazuje. Czy mam się bać ??. Czy istnieje możliwość zdiagnozowania stanu turbinki Vagiem. Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 06-02-2010 o 20:51 |
06-02-2010, 21:41 | #2 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: mechanik twierdzi że turbo jest kiepskie
Czy dobrze pompuje można Vagiem sprawdzić ale czy puszcza olej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdejmij rurę od strony zimnej i sprawdź wirnik czy ma duży luz.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 06-02-2010 o 21:43 |
06-02-2010, 21:47 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
Zdejmij dolot powietrza do turbiny od strony filtra i obejżyj wlot i zdjętą rurę. Czy jest tam sporo oleju czy tylko śladowe ilości.
06-02-2010, 22:18 | #4 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
A jak sprawdzić wagiem czy dobrze pompuje.
Pozostałe kwestie sprawdzę jak tylko znajdę trochę więcej czasu. |
06-02-2010, 22:19 | #5 | ||
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Ogólnie proponuję udać się do dobrego mechanika ponieważ łatwo sobie narobić kłopotów. Pracę turbiny można sprawdzić VAG-iem podczas jazdy. Ale tak jak wspomniałem musi to zrobić ktoś z doświadczeniem. Znam to z autopsji... |
07-02-2010, 16:15 | #6 | |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
07-02-2010, 22:45 | #7 |
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
W takim razie chyba zostaje śmigać aż się zwali do końca.
Tylko nie wiem jakie mogą być tego objawy i ewentualne konsekwencje. |
08-02-2010, 21:20 | #8 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Jak padnie, czyli pusci olej zobaczysz w lusterku(za Toba bedzie czarno).Gasic silnik zeby sie nie zatarl.To skrajne przypadki.A odrobina oleju w dolocie (tzw. film olejowy)jest wskazana zbiera co puscil filtr.
24-02-2010, 17:16 | #9 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: GALAXY
Rocznik: 1996
Postów: 20
Co do luzu turbinki jeśli będzie za duży: wirnik zacznie trzeć o obudowe następnie może sie rozlecieć w drobny mak który zostanie zaciągnięty do kolektora ssącego zablokuje zawory zrobi kolizje i silnik do remontu
znam z doswiadczenia z subaru 2.0 turbo bylo co robic : ( a turbo jest turbo i nie wazne czy benzyna czy diesel |
24-02-2010, 23:17 | #10 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
mechanik stwierdził to, ponieważ akurat jedna leży mu luzem a mamy kryzys gospodarczy i kasa by się przydała.
