Stary 06-02-2010, 11:47   #1
daniel111
Zarejestrowany: 07-08-2009
Silnik: 1.8 td
Postów: 9
Domyślnie jak sprawdzić popychacz hydrauliczny?
Czy można sprawdzić i w jaki sposób hydrauliczne popychacze ??
Ostatnio edytowane przez subratri ; 06-02-2010 o 14:25 Powód: proszę zapoznać się z regulaminem. kolejne posty z nim niezgodne będą wyrzucane do zsypu
daniel111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 14:37   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Domyślnie Odp: jak sprawdzić popychacz hydrauliczny?
Nie znam się na mechanice, ale na pewno można - zwłaszcza, jeżeli zalecana jest kontrola luzów zaworowych po X kilometrach.
Zależy na kogo trafisz, ja chciałem w Foce luzy zaworów sprawdzić i trafiłem na "mechaników", którzy twierdzili, że nie trzeba bo przecież luzy reguluje ciśnienie olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Foce wyglądało to tak:
- zdjęcie osłony pokrywy zaworów (najlepiej wtedy wymienić uszczelkę na nową i dać silikon temperaturowy)
- ustawianie poszczególnych tłoków w max górnym położeniu i wykonanie pomiarów szczelinomierzem
Pomiar robiłem przy ok 168 000 km (Ford zaleca pomiar w Foce przy 150), nie wiem przy ilu zaleca się w Galaxy ale zapewne procedura jest podobna - wszystkie pomiary mieściły się w normie u mnie, jezeli nic Ci nie stuka i puka w silniku to raczej nie ma co tam grzebaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli się mylę niech naprostują mnie bardziej obeznani z tematemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 06-02-2010 o 14:40
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 19:12   #3
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Napisał M.A.G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest prawda! Hydrauliczne popychacze nie są regulowane i szczelinomierz nic du nie da!
Regulacja odbywa się tylko w przypadku normalnych popychaczy z wymiennymi płytkami. Nie wiem jakie są popychacze w silniku 2.0 ale jeżeli hydrauliczne nie wymagają regulacji.
Popychacze hydrauliczne można sprawdzić "dopychając" je ręcznie np za pomocą śrubokręta w górnym położeniu krzywki. Powinny być "twarde". jeżeli dają się wcisnąć to podlegają wymianie.
Ostatnio edytowane przez piotr14758 ; 06-02-2010 o 19:15
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 19:37   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
MAG no to wykazałeś się niesamowitym refleksem bo żeby przy odpalonym silniku mierzyć luz zaworowy to trzeba być Turbodymomenem. No bo chyba nie mierzyłeś na wyłączonym silniku kiedy to nie ma ciśnienia oleju i popychacze hydrauliczne nie pracują?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:13   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no kolego MAG, pojechałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż się Piotr włączył do rozmowy - pierwszy raz od roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :564:
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:23   #6
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy raz od roku :564:
Przepraszam że odbiegam od tematu. Zaglądam czasami na forum ale odzywam się sporadycznie, szczególnie jak widzę poważne błędy w rozwiązywaniu problemów.
Pozdrawiam.
Stary 06-02-2010, 22:25   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 587
Ja miałem regulację płytkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogóle mój były Focus to dziwoląg był - nawet w ASO mieli problemy, żeby części dobierać. Rocznik 2002 z lutego, przejściówka międzyliftingowa - niby po liftingu a np. pasek wieloklinowy o długości przed FL - popatrzcie nawet na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - roczniki pasujących części do Focusa od 08/1998 - 02/2002 i od 02/2002 - 05/2005 zawsze nie miałem pewności (i sprzedawca w ASO) czy części z pokrywających się miesięcy będą pasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.1 skoro jest regulacja hydrauliczna to dlaczego w książce serwisowej pisało, że należy przeprowadzić pomiar luzu zaworówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.2 w drugim przypadku wymienia się całe popychacze/szklanki
P.S.3 dyskusja na forum Focus Klub Polska - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 06-02-2010 o 22:36
Stary 06-02-2010, 22:30   #8
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Czyli nie miałeś popychaczy hydraulicznych.
Dla mnie temat do zamknięcia.
Stary 07-02-2010, 08:22   #9
daniel111
Silnik: 1.8 td
Postów: 9
Dzięki wszystkim za pomoc
Stary 07-02-2010, 16:32   #10
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał daniel111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy zmierzyć luz między krzywką i tależykiem popychacza. Jeżeli luz jest większy niż 0,20mm w silniku benzynowym i 0,10 w silniku wysokoprężnym, należy wymienić popychacz hydrauliczny na nowy. Kiedy luz jest mniejszy albo nie ma go wcale, to wciśnij do dołu popychacz za pomocą klina. Jeżeli teraz można włożyć blaszkę 0,20mm szczelinomierza między krzywkę i popychacz, nadaje się on także do wymiany. W silniku wysokoprężnym wymiana popychacza jest koniecza , jeżeli podczas jego wciskania jest wyczuwalny jałowy ruch do chwili otwarcia zaworu, większy niż 0,10mm.
Po zamontowaniu nowego popychacza nie wolno uruchamiać silnika przez około 20minut. Jego hydrauliczne elementy wyrównawcze muszą się najpierw ułożyć (w przeciwnym razie zawory mogą uderzyć w tłok).
PS. wszystko robimy oczywiście na wyłączonym silniku...
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 07-02-2010 o 16:35
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
