17-02-2010, 08:51 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2007
zapaliła się kontrolka od ładowania i nie gaśnie
Witam jestem nowy więc na początku chciałbym wszystkich powitać.
Szukałem na forum ale nie mogłem znaleśc satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, dlatego zakładam nowy temat. Dodam odrazu że jesteś zielony w mechanice samochodowej. Posiadam Forda Fieste z 2003r. 1.3 duratec. 5-dzwiowy. 4 miesiace temu miałem problem z alternatorem. Nie ładował, potem coś się stało z akumulatorem, padła cała elektryka. Oddałem samochód do elektryka samochodowego, nie chciałem wymieniac alternatora na nowy i on naprawił ten mój(powiedział że to przez to że był zalany płynem do chłodnicy, a był takowy incydent). Do dzisiaj wszystko działało super. Dolałem rano płyn do chłodnicy (borygo czerwony ten do -20 czy iluś tam), po przejechaniu 30km zapaliła się kontrolka od ładowania i nie gaśnie, raz na jakiś czas na chwile zgaśnie potem znowu się zapala. Mam 3 pytania 1. Czy bez alternatora przejade 50km, jeśli tak to czy nic się nie stanie z samochodem( czy płyn do chłodnicy się nie zagotuje itp. itd.) 2. Czy moze być to spowodowane zalaniem jakiejs kostki czy jakimś innym zdarzeniem nie związanym bezposrednio z alternatorem 3. Czy pozostaje mi wymienić alter. na nowy czy moze być też używany?? jesli tak to jaki jest koszt. PROSZE O SZYBKĄ ODPOWIEDZ (jeśli są jakies pytania co do szczegółów to prosze pisać) Pozdrawiam |
17-02-2010, 13:54 | #2 | |||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Odp: Fiesta mk5 problemy z ładowaniem. Proszę o pomoc
zmierz jakie masz napięcie na akumulatorze na odpalonym silniku, bo nie zawsze świecąca kontrolka jest oznaką braku ładowania Cytat:
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
20-02-2010, 19:10 | #3 |
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ja napiszę tak, Alternator doładowuje prąd w aku jesli aku jest dobrze naładowany to jedyne na czym stracisz prad to (radio i głośniki, Światła mijania, nawiew i jeszcze tam jakieś podświetlenia) 50 km spokojnie w zależności co masz włączone bo później może być problem z odpaleniem.
Alternator to taki jakby silnik. Ma uzwojenie ale też odpływ w zalezności ile tego tam naleciało i czy nie jest zapchany odpływ powinno być ok ale tak jak mój przedmówca napisał regulator napięcia nie jest tak odporny na zalanie (sprawdzenie poprawności działania alternatora polega na daniu woltomierza na aku i przy wyłączonych odbiornikach pradu powinno być napięcie 14,4 V)
>SKOLA< |
21-02-2010, 00:02 | #4 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Nie wiem jak Fiestą, ale Fiatem Uno bez problemu przejechałem 100 km z włączonymi światłami i dmuchawą. Akumulator 40 Ah i gaźnik, czyli nie było komputera od "sterowania" silnikiem.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006. |
