14-05-2011, 20:31 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Focus 2 FL
Postów: 18
Klimatyzacja - wentylacja - brzydki zapach
Tradycyjnie przed sezonem "chłodniczym" wymieniłem filtr i odgrzybiałem klimę, taką pianką wstrzykiwaną do kanałów. Niestety zarówno przed tą operacją jak i po przy uruchomieniu silnika przez 1-2 minuty czuć zapach przypominający ocet. Jak się klima rozkręci to zapach znika całkowicie. Odgrzybianie nie pomogło totalnie nic, więc stawiam na parownik i tamte okolice. Zauważyłem też w podszybiu za kratką trochę liści... może to one gniją? Czy jest gdzieś jakiś manual jak sie do niego dostać żeby tam to przeczyścić...? |
14-05-2011, 20:49 | #2 |
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Odp: Klimatyzacja - wentylacja - brzydki zapach
Cytując inne forum:
"Miałem dokładnie ten sam problem, pojawiający się smród podobny do octu. Kilma była ozonowana - dalej śmierdziało (zapach pojawiał się i znikał zarówno przed ozonowaniem jak i po...) Koniec z końców okazało się że jak dolewałem płyn chłodzący (ten różowy, nie wiem jak sie nazywa) to oblałem pół komory silnika i okolice (rece mi sie zawsze trzesa jak cos nalewam). Smordek unosił się z komory i był pewnie wciągany do nawiewu. Porządne spłukanie komory silnika rozwiązało problem zapachu octu. Ze swojej strony sugeruje oczyszczenie komory silnika, ale ozonowanie tez sie przyda " Może też Ci się coś takiego przytrafiło... Jeszcze gdzie indziej poruszają temat nieszcelności nagrzewnicy...wszystko sprowdza się więc do płynu chłodzącego... |
18-05-2011, 08:23 | #3 | |
Model: Focus 2 FL
Postów: 18
Mam nadzieje ze efekt pozostanie na dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2011, 07:39 | #4 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: C-MAX II, przedtem Mondeo MK1 1,8TD, Fusion 1,4TDCi, Peugeot 308SW 1,6 HDi
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Postów: 41
Witam wszystkich serdecznie!
W maju wymieniłem filtr kabinowy (oryginalny) i w stacji diagnostycznej ozonowali mi klimatyzację przez chyba pół godziny. I było super. Przez miesiąc. Teraz jak zapalam samochód (przy właczonej klimie) to też jak Wam przez chwilę śmierdzi. Jak zapalam samochód przy wyłączonej klimie to nie dość, że chwilę smierdzi to jeszcze paruje przednia szyba i w upał muszę włączyć ogrzewanie, zgroza! Co mam z tym zrobić wie ktoś? |
16-07-2011, 10:02 | #5 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
U mnie po napełnianiu klimy i ozonowaniu czuć ropę podczas ochładzania, czy mam coś uszkodzone? Chyba pojadę do mechanika?
25-07-2011, 14:16 | #6 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 14
Używałem jakiś czas temu środka bodajże firmy Plak. Wystarczyło uruchomić spray, który wyrzucał całą zawartość w ciągu około 7-10 minut. Wszystko przy załączonym silniku i włączonej klimie na maksimum.
Dla pewności użyłem 2 opakowań i powiem, że z zapachem poradziło sobie bardzo dobrze. Od dwóch miesięcy spokój. |
27-07-2011, 09:14 | #7 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 40
Ja używałem środka Würth QUICKFRESH. Działa na tej samej zasadzie co plak. Zapachy znikły na dobre, ale trzeba powtarzać taki zabieg 2 razy do roku.
saxi |
04-08-2011, 11:30 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Najważniejsze usunąć "śmieci" z podszybia i komory filtra kabinowego, niektórzy nawet po tych operacjach wyciągają filtr i z otwartą komora poszczają wentylator na ful - przez otwór komory jeszcze wypadnie trochę śmiecia. potem użyć dobrego preparatu do odgrzybiania, lub ozonować i na końcu zastosować dobry filtr z węglem aktywowanym - u mnie to działa i nigdy nic nie śmierdziało a robię to co roku samodzielnie.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
