05-01-2017, 14:44 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Odp: Dłużej odpalający silnik
Powietrze w układzie najgorszy wróg, zajmij się tym a następnie ewentualnie wtryskiwaczami, leją mocno a powiadasz masz moc i żadnej sprężynki?
Fordownik |
05-01-2017, 17:38 | #12 |
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Wiem ze to wróg. Swiece spawdzone i sa sprawne. Wtryski nie leja bo nie widac czarnej chmury jak depcze. Nie ma sprezynki. Samochod nie ma innych objawow.ma moc silnik jak juz zassie paliwo rowno chodzi. Jak temepratura powyzej 5 st na plusie nie ma z odpaleniem zadnego problemu.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
06-01-2017, 11:04 | #13 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
U mnie tez ni stąd ni z owąd pojawilo sie powietrze w ukladzie paliwowym a konkretnie z przelewów, wracało przewodem do filtra i zaczynały się problemy (wiem bo pozakładałem przezroczyste wężyki i wszystko obserwowałem).
Stawiałem na regeneracje pompy, ale jak to mówią Polak potrafi, kupiłem zwykły filtr paliwa do diesla, który ma tylko wejscie i wyjście, paliwo z przelewow trafia prosto do baku (tam się odpowietrza) i problem znikł, a to było ponad pół roku temu i do dnia dzisiejszego działa ... |
06-01-2017, 12:38 | #14 |
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Spoko grunt ze problem usuniety. Czy z tych przewodoe przelewowoych pocila sie ropa czy bylo sucho. Bo u mnie sucho wokol wtryskow i przelewow. Wiec nie wiem czy podejrzewac te przewody o puszczanie powietrza
20-01-2017, 10:06 | #15 |
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Ostatecznie podejrzenie padlo na kabel od pcm ktory steruje przekaznikiem do grzania swiecami zarowymi. Byl w stanie przegnicia. Zostal wyciety i dopasowany. Zobaczym czy w praktyce zalatwi to moje problemy z odpalaniem na mrozie. Dziwne bylo to ze silnik odpalal przy -8 st po dluzszym kreceniu rozrusznikiem i po odpaleniu tylko przez okolo 2 sekundy nierowno pracował i biala chmura dymu. To mnie zmylio ze uwazalem ze uklad sie zapowietrza
