Stary 10-04-2020, 09:29   #1
PiotrDM
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Domyślnie 2.0 benz aut - bujanie a wymiana półosi prawej i lewej
Witajcie,
przyczyną jesy bujanie auta w trakcie stabilnej jazdy odczuwalne od małych prędkości 40km/h i szybciej.
Na stacji diagnostycznej zalecono wymianę półosi prawej, luzy na przegubie wewnętrznym i zewnętrznym.
Półoś prawa została wymieniona lecz bujanie nie ustało.
Dziś u mechanika jest dalsza diagnoza:
luzy na przegubie wewnętrznym półosi lewej,
luzy w przebudie wewnętrznym jak się porusza prawą piastą... jest możliwy obrót bez oporu o 30-40 stopni i słychać stukanie z przegubu wewnętrznego.
Wg mechanika jest problem z dostępnością półosi lewej i "łącznika" tych półosi. Sugeruje zespawanie ich...
Nie jest to rozwiązanie szablonowe więc proszę o radę jakie elementy należy wymienić i gdzie je mogę kupić?
PiotrDM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:48   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: 2.0 benz aut - bujanie a wymiana półosi prawej i lewej
a koła i opony ok?
Stary 10-04-2020, 11:29   #3
PiotrDM
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Tak, koła były sprawdzone i wyważone w pierwszej kolejności.
Na pewno są dobre.
Stary 10-04-2020, 12:46   #4
PiotrDM
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Jest też dalsze podejrzenie, że skrzynia automatyczna (4biegi) już zbiża się do końca. Poci się i ma 195tys km prebiegu (pewny).
Czy brać to pod uwagę? Co warto naprawiać/wymieniać? Czy lepiej poczekać na remont skrzyni ?
Typ Pliku: jpg IMG_20200409_121619.jpg (58.1 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200409_121524.jpg (92.8 KB, 12 wyświetleń)
Stary 13-04-2020, 22:26   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Bujanie auta to felgi/opony. Ew luzy w zawieszeniu. Półoś i skrzynia nie wpływają na geometrię jazdy bo nie mają możliwości przeniesienia swojego wpływu na układ jezdny. Mogą jedynie przenosić drgania.
Opony nie mają wybrzuszeń, jajek? Koła siedzą dobrze na piastach? piasty tarcze ok, zamontowane i oczyszczone poprawnie?
Stary 14-04-2020, 08:22   #6
PiotrDM
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Oponu i felgi sprawdzane były już kilka razy, te samo zachowanie było na zimowym i letnim komplecie. Więc to wykluczam.
Wymieniam tarcze i klocki + zestawy naprawcze zacisków aby mieć pewność, że nie jest to efekt od ukł. hamulcowego. (Mimo, że stan nie wskazywał na koniecznośc wymiany)
Piasty dobre, oczyszczone.
Zobaczę jak efekt ty razem po opuszczeniu zakładu mechanika.
Jeżeli wykluczyć półosie i skrzynię to pozostanie wymontować i sprawdzić amortyzatory?
Stary 14-04-2020, 09:44   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Bujanie czuć na kierowniczy czy na całym aucie?
Stary 14-04-2020, 09:56   #8
PiotrDM
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Buja całym autem, lekko podskakuje, na kierownicy nie wyczuwam.
Stary 14-04-2020, 18:27   #9
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Jak nic objawy krzywych felg lub opony wybrzuszone... (ze starości ...???)
( czyżby oba komplety opon dopadło to samo ...?????)
Może jednak felgi krzywe? ja u siebie wyważałem dwa razy, zmieniając zakłady a i tak buja samochodem jakbyś jechał po nierównościach poprzecznych - na wyważarkach było wszystko OK, dopiero problem prawie znikł jak założyłem "zimówki"- mówie prawie bo koła zimowe nie były wyważane ze 3 lata a wiek tych opon mimo dobrego bieżnika pozostawia wiele do życzenia (11 lat)
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 14-04-2020 o 18:36
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:02   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Może zły rozmiar felgi i koła latają na piaście? Ktoś mógł wcześniej dobrać koła np. od opla albo grupy VW które fizycznie da się przykręcić do piasty w mondeo ale nie pasują. Mogą bić pomimo że na wyważarce będą ok. Mają inny rozstaw śrub (5x108/5x110/5x112) i inne rozmiary pierścieni centrujących (choć na tyle podobny, że przy zakładaniu można nie zauważyć różnicy i na oko bedą wyglądać na prawidłowe).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-04-2020 o 21:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
