31-12-2022, 12:30 | #1 |
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
1.6 TDCI econetic - silnik nie odpala - błąd P176F
Cześć,
myślałem, że to padnięty akumulator, bo miał 11.8V, ale po zakupie i wymianie nadal to samo. Nie mogłem skasować BMSa z telefonu (Forscan Lite przez ELMa BT) - interruppted. Udało mi się zrobić reset BCM. Dalej nic nie działało. Wypiąłem ELMa, poszedłem po laptopa i jak wróciłem to sprawdziłem jeszcze raz i odpalił (włączył się guzik start stop (czyli start stop się deaktywował)). Pojechałem do garażu zawieźć stary akumulator, aby się naładował, zatankowałem, wróciłem pod dom i zrobiłem reset BMS przez guzik przeciwmgielnych i awaryjnych - akumulator zamrugał 3 razy i nie mogę teraz odpalić. Przed wymianą i po pojawia się błąd P176F, ale nie mogę nic na temat tego błędu znaleźć - wyskakuje mi wszędzie DSG... Dzięki za pomoc
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6 a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)... |
31-12-2022, 12:51 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Odp: Mondeo mk4 1.6 TDCI econetic - silnik nie odpala - błąd P176F
Korelacja sygnału czujnika B pedału sprzęgła/czujnika położenia sprzęgła mniej wiecej o to chodzi w tym błedzie
31-12-2022, 12:52 | #3 |
Imię: Narc
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Przy pedale sprzęgła nic nie widzę poza sprężyną... Czego szukać?
31-12-2022, 12:55 | #4 |
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
pewnie trza głebiej zajrzeć podejrzewam ze są dwa
31-12-2022, 12:57 | #5 |
Imię: Narc
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
To może być trop, bo tempomat się rozpinał po wciśnięciu sprzęgła oraz (nawet teraz) gaśnie informacja na liczniku o wciśnięciu sprzęgła, aby odpalić silnik i znów się pojawia jak puszczę pedał...
31-12-2022, 13:47 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
A jak ma start/stop, to trzeci czujnik jest na pompie sprzęgła, w komorze silnika.
01-01-2023, 21:46 | #7 | |
Imię: Narc
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Odp: 1.6 TDCI econetic - silnik nie odpala - błąd P176F
02-01-2023, 14:44 | #8 |
Imię: Narc
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Samochód odpala z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem. Podpiąłem go pod laptopa sądząc, że mu się konfiguracja po..., ale po odczycie nie widzę, aby miał jakieś dziwne rzeczy (jest BMS, jest start stop, jest skrzynia manualna...). Po odpaleniu star-stop jest nadal zablokowany.
02-01-2023, 17:13 | #9 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Sprawdź jeszcze pidy sprzęgła, powinny być 3, od dolnego i górnego położenia pedału sprzęgła, te są dwustanowe, a trzeci w procentach powinien pokazywać wraz ze wciskaniem pedału sprzęgła.
02-01-2023, 17:27 | #10 |
Imię: Narc
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Zacząłem patrzeć na 7zapie i wygląda, że ten czujnik jest wbudowany w pompę sprzęgła...
