Stary 17-07-2008, 14:46   #1
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
Domyślnie [mk7] Akumulator sie sam rozładowuje
Witam.Otóż dioda łądowania akumulatora sie wogóle nie świeciła i na następny dzien akumulator padł do zera.Mechanik powiedział że akumulator padł bo nawet prostownikiem sie nie ładował wiec kupiłem nowy.I zonk bo ten tez sie rozładował przez noc do zera.Tyle że tego dało sie naładowac.Elektryk powiedział ze alternator nadaje sie do regenaeracji bo daje niestabilne napiecie(12,34 13,54 , 14,00V).no dobra, ale to nie wyjasnia dlaczego coś kradnie prad na wyłączonym silniku i wyłączonym zapłonie.Bo ten escort prócz imo nie posiada żadnej ekektroniki (nawet radio odłączyłem)Tak więc żeby móc odpalic auto po skonczonej jezdzie muszę odłączyc klemy od akumulator żeby nie zdechł.Jakies pomysły?.
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 15:43   #2
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Domyślnie Re: Akumulator sie sam rozładowuje mk7
Napisał defender118
Proponuje sprawdzić to w następujący sposób:
1. Na wyłączonym silniku i zapłonie podłączyć do akumulatora miernik elektroniczny i ustawić na Voltomierz.
2. Wyciągając po koleji bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników, obserwować wskazania Voltomierza.
Jeżeli się okaże, że przy wyjęciu któregoś z bezpieczników wskazania Voltomierza się zmienią (wzrosną) to mamy zdiagnozowany obwód który należy dokładnie sprawdzić.
To na początek sprawdź i daj znać co z tego wyszło.
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 17:10   #3
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
To jeszcze zadam drugie pytanie bo narazie nie mam voltomierza i nic nie zrobie.Kiedys po odłączeniu radia przestała mi działac dmuchawa(całkowicie,żaden bieg nie działa).Ponoć za radiem znajdują sie kable od własnie tego a w moim przypadku wyglądają jak ''niemieckie okopy".
Poniżej zamieszczam link do zdjęcia bo nie potrafie umiescic w poscie.Czy te kable są dobrze podłaczone(zwłaszcza intryguje mnie żółty kabel idący z góry prowadzący do nikąd i czarna kostka z której wystają poklejone kable.).Pozdrawiam
http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... 007dd8.jpg
Stary 17-07-2008, 17:17   #4
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Re: [mk7] Akumulator sie sam rozładowuje
Kabel wygląda jakby był ciągnięty później.
Voltomierz to słabe rozwiązanie. Kup sobie miernik uniwersalny (multimetr, koszt 10 zł) i ustaw na amperomierz (największy zakres). Wyciągaj po kolei bezpieczniki ze skrzynki i wpinaj się amperomierzem zamiast bezpiecznika. Jeśli będzie jakiś prąd to znaczy że coś w tym obwodzie wpieprza prąd.
A najlepiej na dzień dobry sprawdź czy żarówka w bagażniku ci się nie świeci, bo to dosyć częsty przypadek w fordach.
Pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 17:46   #5
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
Napisał kzarczyn
Pozdro
rozumiem że te operacje mam przeprowadzać na wyłączonym silniku i zapłonie??tak??.
Stary 17-07-2008, 17:48   #6
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Witaj. Miałem podobny przypadek. Na świeżo naładowanym akumulatorze jedziłem 2 dni a trzeciego już nie zapalił. Pomyślałem, nie ładuje prądnica, więc do elektryak. Obmierzył wszysto, było o.k. Zabrał się za akumulator i wyszło na to, że akumulator padł. Dostał zwarcia pomiędzy płytami. Akumulator był jeszce na gwarancji i po małej "pyskówce" wymienili na nowy. Od półtora roku mam idealny spokój. Spróbuj z akumulatorem. Może to to, chociaż nie musi.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 17:51   #7
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
Napisał anrex
byłem dzis u elektryka i siedział przy tym akumulatorze ze 20 min i stwierdził tylko że to alternator daje niestabilne napięcie.
Stary 17-07-2008, 17:57   #8
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
a masa miedzy alternatorem a silnikiem jest??
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 18:22   #9
defender118
Model: Mk7
Rocznik: 1996
Postów: 257
Napisał jarkar81
yhy.Ale więcej napisze jutro jak dopadne multimetr.
Stary 17-07-2008, 21:35   #10
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Napisał defender118
Tak jest, samochód zgaszony i sprawdzasz co ci prąd wpieprza.
pozdro
60 koni + 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
