Stary 05-09-2008, 19:28   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Ścinanie rantów?
Na mokrej nawierzchni bardzo łatwo blokują mi się przednie koła. Po odkręceniu koła widać, że klocki ostro wgryzły się w tarcze i łatwo się klinują.
Czy dozwolone jest ścinanie rantów tarcz hamulcowych?
Czy lepiej kupić od razu nowe i nie bawić sie ze starymi?
pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 21:29   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: Ścinanie rantów?
Jeśli rant jesd duży to znaczy,że tarcze są już za cienkie.Producent dopuszcza minimalną grubość ale nie pamiętam jaką.Nie wpływa to jednak na wzrost siły hamowania a wręcz przeciwnie.Na twoim miejscu zastanowił bym się jeszcze nad zmianą opon i sprawdzeniu ham .tylnych.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 23:16   #3
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
I tak będę zmieniał tarcze, bo nie mam zamiaru oszczędzać na hamulcach.
Zastanawiałem się tylko czy dopuszczalne jest ścinanie rantów, czy jest to wręcz karygodne (np. czy sztywność tarcz nie spadnie)?
pozdro
60 koni + 1
Stary 05-09-2008, 23:27   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Wedlug mnie toczenie tarcz jest karygodne. Szczegolnie przy obecnych cenach tarcz.
uzywaj miekkich klockow , lepiej zmienic 2 razy klocki niz raz tarcze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 23:50   #5
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Tylko, że nie chodzi mi o przetoczenie tarczy, tylko o ścięcie samego rantu bez zdejmowania tarczy z samochodu. Pilnikiem lub szlifierką kątową. O przetaczaniu to słyszałem, że jest niewykonalne na zwykłej tokarce.
60 koni + 1
Stary 05-09-2008, 23:54   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
to juz wogole paranoja z tym pilnikiem , myslisz ze zeszlifujesz idealnie rowno?? nie dosc ze to nic nie da to Ci bic bedzie.
Takie cos sobie odpusc.
Stary 06-09-2008, 13:08   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zostaw ranty do czasu wymiany tarcz. Nic nie zyskasz pozbywając się ich, przecież nie co tydzień zdejmujesz zaciski a tylko w tej czynności przeszkadza.
Owszem przy odrobinie delikatności można zdjąć to szlifierką kątową - zdarzało mi się. I nie ma obawy o "bicie" - za mała średnica masy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
