29-11-2013, 15:37 | #41 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: podgrzewana przednia szyba
Jotka01, sprawdź sobie wyposażenie po VIN-ie tutaj, lub podaj VIN tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz przynajmniej po polsku. Odnośnie opon- zmieni się jej wysokość, jeśli zmienisz ze 185/65 na 195/65 o 6,5mm. Mało bardzo, lecz różnica jest. Cytat:
Jeśli mamy oponę o profilu 185/65, to 65 oznacza procent z jej szerokości, czyli 185x65%=120,25mm 195x65%=126,75mm Zatem różnica w wysokości między jedną, a drugą wynosi 6,5mm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-11-2013 o 16:50 |
18-08-2014, 08:23 | #43 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
podgrzewana szyba przednia - działa tylko prawa część
Co może być powodem że działa tylko prawa część podgrzewanej szyby przedniej? Pozdrawiam Michał Mikołajczyk |
18-08-2014, 08:31 | #44 | |
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Odp: podgrzewana szyba przednia - działa tylko prawa część
Przeczytaj uważnie cały temat do którego Cię podpięłam. |
18-08-2014, 10:10 | #45 | |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
22-08-2014, 12:45 | #46 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
albo ukręcony kabelek na podszybiu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
24-08-2014, 11:47 | #47 |
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną, że nie działa u mnie w C-Maxie podgrzewanie przedniej szyby. Napiszę łopatologicznie - kiedy wciskam guzik od grzania szyby nic się nie dzieje .... nie zapala się nawet dioda na przycisku ani nie słychać charakterystycznego "cyknięcia". Gdzie zajrzeć najpierw, aby wyeliminować podstawowe problemy i nie zacząć od rozbierania podszybia ? Dziękuję i pozdrawiam Paweł |
24-08-2014, 11:53 | #48 |
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Do skrzynki z bezpiecznikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-08-2014, 12:01 | #49 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
Do skrzynki, która znajduje się pod maską - w komorze silnika po prawej stronie ? Jeśli tak to nie widziałem tam żadnego spalonego bezpiecznika.
25-10-2014, 14:58 | #50 |
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Witam, zauważyłem jeszcze jedną sprawę, po lewej stronie grzeje kilka pionowych "przewodów" ale znaczna większość nie?
czyli to nie jest bezpiecznik, czego szukać? Pozdrawiam Michał Mikołajczyk |
