Stary 06-05-2013, 13:12   #21
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Domyślnie Odp: naprawa zacisku hamulca
Ech, to się łapie :-/ W sumie samochód kupiłem z jednym nowy zaciskiem boscha... wiec pewnie przez chwilę będę miał jeszcze spokój... Fajny Escorcik na awatarze.
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 19:51   #22
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Dzięki kolego "narc", a tak apropo to dzisiaj z ciekawości poszedłem do mojego mondka z 2006, który stał od września (z powodu kolizji) na zaciągnietym ręcznym i zdziwiłem się gdy spuściłem ręczny i po prostu go pchnąłem, bo myślałem, że ciężko go będzie ruszyć z miejsca, a tu miła niespodzianka
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 20:20   #23
Thomas_81
Avatar Thomas_81
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 6-speed
Postów: 50
Witam!
Czytam już n-ty temat dotyczący zapieczonego zacisku hamulcowego, i szukam podobnej sytuacji do mojej, jednak u mnie hamulec tylnego prawego koła nie tyle trzyma, co nie działa w ogóle - tarcze są całe pokryte rdzą. Tak teraz kombinuje że niecały miesiące temu wymieniłem płyn hamulcowy i może u mnie wcale nie jest problem z uszkodzonym zaciskiem a zapowietrzonym układem ?
Chyba jutro zadzwonię do warsztatu gdzie wymieniali mi płyn i złożę reklamację.
Thomas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 21:19   #24
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Postów: 296
Kolego "Thomas 81", gdybyś miał zapowietrzony układ, to praktycznie przy pierwszym naciśnięciu pedału, samochód by praktycznie nie hamował i pedał spadałby do podłogi, aby zahamować musiałbyś naciskać hamulec przynajmniej 2-3 razy, jeżeli pedał masz wysoki i w miarę "twardy", to problem leży raczej w zapieczonym zacisku, ewentualnie w zapchanym przewodzie hamulcowym, dziwi mnie tylko fakt, że w warsztacie tego nie widzieli i nie sprawdzili (chyba czas na zmianę warsztatu)
Stary 24-06-2013, 17:19   #25
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
Witam !
odnawiam temat z uwagi iż problem powrócił. Mianowicie wymieniłem zacisk hamulcowy-nowy, linki ręcznego-nowe, przewód giętki hamulcowy i łożysko z piastą (firma SKF) gdyż buczało już no i dzisiaj pojechałem dalej samochodem i znowu koło piszczy i grzeje się, więc już nie wiem co jeszcze mogę naprawić. Jakiś tydzień temu wymieniałem klocki hamulcowe i zauważyłem że jeden jest starty jak litera V a drugi normalnie. Myślę jeszcze nad wymianą jarzma, gdyż kumpel sprawdzał i mówił że powadnica ma luz i może przez to klocek krzywo starło albo to jest powód usterki. A może coś dzieje się z ABS i to jedno koło nie puszcza. Proszę o pomoc bo już nie wiem co jeszcze mogę naprawić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwy720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 20:13   #26
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Sam wymieniales klocki czy mechanik, no i jeszcze jakiej marki byly klocki? Wedlug mnie krzywe zcieranie sie klocka to powod jego zablokowania w jarzmie, klocek musi miec wystarczajacy luz aby mogl sie w nim przesuwac, a z drugiej strony nadmiar luzu aby nie przemieszczal sie bezwladnie w jarzmie reguluja dwie blaszki przy koncach klockow.
Wg mnie powody moga byc dwa, zle wyczyszczenie jarzma przy wymianie. Lub drugi wymiana na najtansze zamienniki ktore czesto wymiarami odbiegaja od normy np sa za duże i za ciasno wchodza do jarzma przez co nie przesuwaja sie w nim swobodnie.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 20:47   #27
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Postów: 23
poprzednie klocki miałem firmy Motocraft a teraz wymieniłem na TRW
Stary 27-06-2013, 18:21   #28
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Postów: 23
Witam!
mam pytanko czy coś się stanie jak odłączę ABS i trochę pojeżdżę aby sprawdzić czy to nie jest wina grzania się koła. Nie załapie czasami za dużo błędów i czy w ogóle mogę tak jeździć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
