Stary 16-09-2014, 21:05   #1
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 53
Domyślnie Jaki olej do skrzyni manualnej 6 biegowej?
Witam, zbliża się zima, 250kkm na budziku, pomyślałem ze zmienię olej w skrzyni biegów. Pytanie jaki? ile? jak to zrobić? Proszę nie piszcie ze się nie wymienia.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 21:17   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni manualnej 6 biegowej?
Skrz.biegów MMT6.
Olej FE 75.Oleju 1,75 litra.Pod lewą półosią jest korek spustowy.Klucz imbusowy ósemka.Korek wlewowy i kontrolny przy lewej półosi na prawo.Imbus ten sam.Moment 35 Nm.
pozdrawiam
Stary 16-09-2014, 21:33   #3
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 53
Castrol Syntrans FE 75W może być czy musi być orginal forda? Dzięki za instrukcje.
Stary 17-09-2014, 13:20   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Może być.
pozdrawiam
Stary 17-09-2014, 14:58   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Z tego co wiem producent nie przewiduje wymiany, prawda??
Stary 17-09-2014, 18:06   #6
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Co nie znaczy, że jej zakazuje. Bardzo dobrze, że kolega chce wymienić olej, który też się zużywa i starzeje.
Do tej pory w trzech autach wymieniałem olej w skrzyni i to, co z niej wyleciało niewiele miało z olejem wspólnego.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 18:54   #7
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 53
Mialem kiedyś vectre b, przy 260kkm podczas standardowej wymiany oleju silnikowego wymieniłem także olej w skrzyni bo lekko chrupała jedynka. Mozecie wierzyć lub nie ale to coś co wyleciało ze skrzyni nie wyglądało jak olej. Po zmianie praca skrzyni lekko się poprawiła. Od tamtej pory wymieniam olej także w skrzyni.
Stary 17-09-2014, 18:57   #8
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
z tego co gdzieś wyczytałem przy zamawianiu inspekcji w Ford Servis to chyba przy 250 lub 260 tys.km. wyskakiwało mi zawsze,że w tym czasie jest wymiana oleju z filtrem w skrzyni biegów manualnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście jeśli ktoś wie lepiej może mnie poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 13:43   #9
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Ewentualnie Motul Gear300 75W90
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 20:34   #10
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 53
W końcu znalazłem chwile czasu i wymieniłem ten olej. U mnie mnie korek kontrolny odkręcany był na torx 50, spustowy na imbus 8mm. Oba korki mocno siedziały ale udało się. Stary olej był już zużyty na moje oko, a nowego weszło równo 2 litry. Polecam nowy olej lać przez lejek połączony z kawałkiem gumowego wężyka, wygodniej. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
