Stary 22-02-2007, 18:45   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Awaryjne odpalanie diesla w duży mróz
Jakie są metody sprawnego odpalania dieslów czasie dużego mrozu, powiedzmy -20 stopni, aby odpalić samochód zanim akumulator się skończy?
Interesują mnie metody odpalania, a nie porady dlaczego nie chce palić.
Jak na razie testowałem odpalanie na zaciąg, zawsze działa ale zaliczyłem już przeskok paska rozrządu i nie chce więcej ryzykowac i tzw. samostart, który u mnie powoduje jedenie klepanie zaworów.
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2007, 19:29   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Polewanie silnika i filtra paliwa wrzątkiem :fcp12
Tak robimy z kumplem w jego M-shi Colt 1.8D rocznik '86 :fcp13
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2007, 19:30   #3
paweł sobaś
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
Domyślnie
witam
w przypadku gdy mamy słaby akumulator a na zewnątrz duuuzy mróz najlepiej jest skorzystać z innego akumulatora a nie odpalać na zaciąg. Na parkingu zawsze Ci ktoś pomoże i użyczy trochę prądu.
Pozdrawiam i ....aby do wiosny :fcp2
paweł sobaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2007, 20:13   #4
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Napisał Skolmi
A dużo tego wrzątku trzeba, w sumie silnik to kupa żelastwa która trzeba jakoś ogrzać??
Czy w przypadku takiego polewania nie naleje się wody tak gdzie nie trzeba?
Napisał paweł sobaś
W tym problem że samochód nie stoi na parkingu. Rozważałem nawet pomysł dokupienia sobie drugiego akumulatora, który w mrożne noce nocowałby w domku pod prostownikiem.
60 koni + 1
Stary 22-02-2007, 20:24   #5
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał kzarczyn
czyli już wiesz że tak disla nie wolno
Napisał kzarczyn
nie ma metody i reguły
wszystko zależy od sprawności naszego autka i zimą szczególnie akumulatora
najlepszym sposobem przy dużych mrozach będzie zabranie akumulatora do domu
i rano podłączenie do samochodu
można jak akumulator jest sprawny podgrzać świece więcej niż raz
są specjalnie ocieplacze na akumulatory
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2007, 08:29   #6
Kajteknr1
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Laguna
Silnik: 2.2 dci
Postów: 245
Domyślnie
ale była już dyskusja o tych ocieplaczach i nie jest to dokońca taka rewelacja..
słyszałem że ktoś suszarką do włosów wdmuchiwał powietrze do filtraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z bardziej drastcznych to ognisko pod samochodem napewno rozgrzeje silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (żart oczywiście chodź podobno działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Kajteknr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2007, 08:52   #7
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Cześć.
Dobre z ta suszarką w starych ciężarówkach jak star 20 lat temu to wkładali gazetę do filtra lub kolektora i zapalali ją i ogień.
Osobiście nie polecam w fordziku.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2007, 09:40   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
widziałem u pewnego mechanika jak miał coś w spray i w czasie rozruchu
pryskał w dolot co idzie od filtra powietrza
mówił ,że to powoduje szybszy rozruch silnika
ale co to było to nie wiem
Stary 23-02-2007, 09:41   #9
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
To był pewnie samostart ale to może uszkodzic silnik więc lepiej nie ryzykować.
Stary 23-02-2007, 10:17   #10
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Napisał Wojtekk
Cześć.
Dobre z ta suszarką w starych ciężarówkach jak star 20 lat temu to wkładali gazetę do filtra lub kolektora i zapalali ją i ogień..
Najlepiej pomagały pisma kolorowe
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
