Stary 26-03-2016, 19:22   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Sportowe zawieszenie seryjne
Mam pytanie ,a mianowicie:Ford oferował w Mondeo Mk4 zawieszenie lekko obniżone o ca.10mm.np. w titanium s.Chodzi mi o Mk4 kombi Tdci 140Km. .Jakie kolory mają te sprężyny ,z przodu i z tyłu.Może ktoś ma tak obniżony.Seryjne ,,normalne"zawieszenie jest dla mnie po prostu za miękkie .Jechałem od kolegi z pracy tym lekko obniżonym,mnie pasuje .Pytam dlatego bo mam możliwość kupienia samych sprężyn a kolory według sprzedających są różne.Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-03-2016 o 20:11
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 19:31   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Sportowe zawieszenie seryjne w Mondeo Mk4
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk4 zawieszenie lekko obniżone o ca.10mm.np. w titanium s.Chodzi mi o Mk4 kombi .
u mnie według specyfikacji jest sportowe zawieszenie i rzeczywiście jest twardsze od zwykłego i to dużo ale nie zauważyłem żadnych kolorów na spreżynach u siebie a gdzie dokładnie to oznaczenie mam być o ile mnie pamięć nie myli to są te kolorowe naklejki kółeczka tak popraw mnie jak sie mylę ?
Bump: jutro spróbuje tam zerknąć pod spód i zobacze co jest dokładnie
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 19:38   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Na sprężynie masz namalowane kropki w różnych kolorach.
W zależności od kolorów jest różne obciążenie...
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 19:46   #4
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jakaś tabela która wskazuje na to jaki kolor jakiemu obciążeniu odpowiada ?
Bump: można by było takie cos wrzucić tutaj dla potomnych i wiedzieli by jakie sprężyny sobie założyć według potrzeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 19:51   #5
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja nie wiem, ale w etisie jest opis kolorów,
imho nie wiem tylko czy to się "kupy" trzyma.
Stary 26-03-2016, 19:57   #6
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ale sprężyna która jest bardzo twarda nie jest powiedziane że musi być krótsza zgadza sie ?
Stary 26-03-2016, 19:58   #7
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Tylko jak jest dłuższa to jak ma być obniżone zawieszenie?
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 20:02   #8
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Może mieć "miększa" stal lub mniej zwojów lub...
Stary 26-03-2016, 20:14   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Chodzi mi właśnie o te kolorowe kropki na zwojach,nie chcę zrobić nic fałszywego przy kupnie.
Stary 26-03-2016, 20:29   #10
PRZEMEK
Avatar PRZEMEK
Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
Przód pomarańczowa+fioletowa+żółta i tył biała +żółta
Klasa obciążenia przedniej sprężyny -P
Klasa obciążenia tylnej sprężyny -R
Ostatnio edytowane przez PRZEMEK ; 26-03-2016 o 20:44
PRZEMEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
