Stary 08-01-2017, 11:53   #1
Kamil44
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115km tddi
Postów: 22
Post Nie odpala na mroźe
Witam Mam problem z moim mondeo mk3 2002r 2.0 115km tddi nie chce odpalic jak przyjechałem z pracy z ledwością odpalił na parkingu w czwartek w piątek juz nie odpalił aż do teraz próbowałem go trochę zagrzać gorącą wodą nic nie pomaga jakies propozycję ?? co zrobic mozliwe ze jest słaba pompa wtryskowa miałem z nim jechac jutro do mechanika ale nie pali ponieważ gasł podczas jazdy szarpał i gasł na biegu jałowym :/ aktualnie jest - 10
Wyładowałem juz 3 razy akumlator :/
Kamil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 12:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala na mroźe
Pewnie jeżdzisz na oparach paliwa, i kaszę masz w zbiorniku.
Wlej 5 litrów benzyny niskooktanaowej, i 20 litrów ON w kanistrze przywież ze stacji, wlej to wszystko do zbiornika, załóż dobrze naładowany akumulator, pokęć, powinien zapalić, lub przy pomocy plaka, ale psiknij bezpośrednio do przepustnicy dolotu, a nie do filtra powietrza.
Jak zacznie codzić, zrób rundę, paliwo sie wymiesza, rozpuści, i do wiosny wytrzymasz.
Stary 08-01-2017, 14:49   #3
Kamil44
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Odpaliłem go za pomocą plaka przejechałem ok 4 km po odczekaniu 10 min na biegu jałowym zgasł nie odpalił z rozrusznika dopiero przy cholowaniu na 5 b odpalił teraz zgasł na placu i tez nie pali czy jest zapowietrzony czy kryształki lodu w zbiorniku ??
Stary 08-01-2017, 15:03   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Rany, jaka rzeźnia... PLAKi, ciąganie dookoła miasta, podpalone gazety... Ręce opadają. Czy naprawdę musisz jechać koniecznie dziś i koniecznie teraz? Zaczekaj aż mróz odpuści, przeczyść czy zmień filtr, dolej specyfików do paliwa, przegoń auto 50 km.
Musisz jechać? Przyjaciel cię zawiezie, pożycz auto (ja bym ci nie pożyczył) a jak nie to zapłać za taxi. Drogo?
No to sobie zerwij pasek, przestaw zapłon, uwal przepływiomierz, pokrzyw korbowody. Wyjdzie cię taniej niż zapłacić komuś za podwózkę.
Dwudziesty pierwszy wiek mamy a odpalają samochody jakby to był ursus na polu...
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 20:04   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, że to napisałeś, bo ja miałem to samo napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak czytam o odpalaniu auta na plak to mi się nóż w kieszeni otwiera.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:27   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Kolega próbuje odpalic "swoje cacko", zasugerowal sie podpowiedzią -odpal na plaka, udało mu sie, ale problemu nie rozwiązał i zostawienie samochodu do "wiosny" az sie ociepli to chyba nie najlepszy pomysł-rozwiązanie...???
Można skarcic za plaka, ale można tez zasugerować jakieś "dodatki" zimowe do ON, sprawdzenie świec żarowych czy grzeją - może bezpiecznik się przepalił przy dlugim i częstym odpalaniu.
Myśle że jakby sie zastosowal do "waszych wskazówek" to coś by wniosło w związku z problemami uruchomienia ( i na pewno nie zerwie paska, bo tam nie ma paska - chyba że od alternatora >>>)
Po to jest to forum aby rozwiązywac problemy, pytac, a nie wysłuchiwać słów krytyki ...
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 09-01-2017 o 21:30
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:48   #7
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 171
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić samochód na normalne paliwo i odpalać bez problemów.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 22:53   #8
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A normalne paliwo to jakie?
Benzyna? Jak dobry mróz to pół osiedla się ciaga nawzajem.
Diesel? Jak dobry mróz i nie zadbany to tylko ognisko pomaga.
LPG? Przy dobrym mrozie zapomnij że wystartuje.
Elektryk? No tego nie testowałem.
Dobry mróz to taki poniżej 20. W którym nawet nowe auta potrafią nie gadać z wielu czynników.
@ autor
Zalej pół baku i dolej nafty. Odpal i przegon a problem pewnie minie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 18:19   #9
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 171
Benzyna Ci przynajmniej nie zamarznie w przewodach (ok -45) a jeżeli masz LPG to wystarczy zadbać o akumulator, żeby na benzynie odpalił. W benzynie w zasadzie masz tylko jeden problem akumulator i samochód musi być względnie zadbany ale to już wybór kierowcy więc warunków atmosferycznych tutaj nie uwzględniamy.
Stary 10-01-2017, 18:58   #10
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Mój dieselek ''na normalne paliwo'', przy -27 pali prawie od strzała. Jeśli tylko akumulator da rade zakręcić to nie ma opcji że nie zagada ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
