Stary 22-04-2017, 15:57   #1
raf790697059
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Szybkie włączanie wentylatora oraz "znikanie" płynu chłodniczego
Ostatnio parę razy zaglądałem pod maskę przy uruchamianiu auta (rozwiązywałem problem z nierówną pracą silnika) przez co przy okazji zauważyłem dość dziwną rzecz. Za każdym razem (zarówno na ciepłym silniku, jak i na zimniutkim po całej nocy nieużywania) po kilku / kilkunastu sekundach od odpalenia załącza się wentylator. Czy tak powinno być nawet na lodowatym silniku, czy to objaw jakiegoś problemu? Jeśli to nie jest normalne, to co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności i czy można to zrobić samemu?
Druga sprawa (niekoniecznie związana z poprzednią, choć możliwe) która mnie dziwi/niepokoi jest dość szybkie znikanie płynu chłodniczego. Tak naprawdę czasem wystarczy tydzień/dwa (mniej więcej powiedzmy że łącznie około 200 - 300km) żeby z poziomu max wylądować poniżej min. Wydaje mi się że nie powinno się to dziać aż tak szybko. Dodatkowo słowa "znikanie" użyłem nieprzypadkowo - zarówno obserwując komorę silnika, jak i ziemię w miejscach postoju nie zauważyłem żadnych zawilgoceń czy tymbardziej wycieków.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki / porady odnośnie moich problemów. Z góry dzięki.
raf790697059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 17:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Szybkie włączanie wentylatora oraz "znikanie" płynu chłodniczego
Co do wentylatora, to jak masz klimatyzacje, i włączoną na grzanie a nawiew tez, to samoczynnie sie włącza, aby puścić nawiew na szyby.
Wyłącz ogrzewanie wa zero, nawiew też.
, i zaobserwuj, czy sie w,lącza jak nie, to to co pisałem, jak dalej to coś z elektryką, rezystorem.
Stary 23-04-2017, 12:20   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Poszukaj na forum o rezystorze chłodnicy, i pewnie rozwiążesz problem wentylatora..
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 17:04   #4
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Jeżeli nie ma wycieków to niestety pozostaje uszczelka pod głowicą. Nie dymi Ci na biało za ostro ?
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 23:42   #5
raf790697059
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
No właśnie zastanawiałem się nad tą nieszczęsną uszczelką, jednak oprócz tego znikającego płynu żaden z innych objawów tutaj nie występuje. Dym jest praktycznie bezbarwny, silnik odpala na dotyk, pracuje równiutko, temperaturę trzyma dobrą, poziom oleju nie wzrasta, wręcz czasem trochę maleje (ale to podobno typowe w tym modelu).
Co do wentylatora to w wolnej chwili sprawdzę jak to będzie bez klimy oraz ewentualnie zajrzę na ten rezystor i napiszę co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
