18-03-2009, 20:36 | #1 |
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 36
szarpanie 2,3 na lpg
witam wszystkich
Mam problem tego typu iż na ciepłym silniku przy jeździe ok 100km/h dojeżdżaniu do skrzyżowania zmiana biegu np.2 i szarpanie jakby zanik iskry do ko 2500tyś obr potem idzie dobrze jak popuszczę gazu to prędzej się uspokoi to szarpanie(przebieranie), na zimnym silniku tego nie ma ma benzynie też ,przewody nowe świece też tylko cewki zostały nie chce na chybił trafił wywalać 500pln na cewki bo może ktoś się spotkał z podobnym zjawiskiem.Byłem dziś u gazowników i powiedzieli że coś z prądem z ich strony wszystko gra. Ostatnio edytowane przez czarny1065 ; 19-03-2009 o 20:26 |
18-03-2009, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Odp: szarpanie 2,3 na lpg
może to być cewka, pamietam jak u mnie padła to jakieś 2 tygodnie przed usterką zaczęło szarpać, objawów na na benzynie nie było i też się zastanawiałem co jest grane - padła cewka i problem się wyjaśnił. Po zdjęciu pokrywy na silniku i wyjęciu cewki - widoczne było pęknięcie plastiku do którego idzie przewód WN. Proponuję zdjąc pokrywę i dokładnie obejrzeć i sprawdzić wizualnie cewki - może coś oblukasz
18-03-2009, 22:33 | #3 |
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Postów: 41
Spróbuj zmniejszyć odstep na świec na 0,8. Miałem podobne historie, przy 2.500obr/min silnik nagle szarpał a potem jechał dalej. Wymieniłem cewke, 3 komputery od gazu i nic. Dopiero zmniejszenie odstepu pomogło. Moze Tobie pomoże.
19-03-2009, 14:21 | #4 | |
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
19-03-2009, 15:49 | #5 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
na benzynie tego nie ma i piszesz że ma znaczenie prędkość 100km/h.Mi przychodzi na myśl stale wałkowany temat wlotu powietrza.Może ta prosta droga poszukiwań może być najsłuszniejsza.Może po prostu silnik gaśnie jak wrzucasz na luz włączając bieg silnik znów odpala powodując szarpanie
19-03-2009, 20:24 | #6 | |
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
20-03-2009, 11:41 | #7 |
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Tak rozumie, ale jadąc około 100km/h czy włączając luz auto Ci gaśnie?Z tego co piszesz awaria jest czegoś co ma wpływ na zasilanie gazem a nie ma wpływu na benzynę.Właśnie ogromne znaczenie ma dopływ powietrza.Kiedyś w Astrze miałem takie kombinacje.Wystarczyło dmuchnąć we wlot powietrza i silnik gasł a jak włączyłem na benzyne to mogłem zatkać wlot i nic się nie działo.Miałem tez szarpanie na LPG gdy lambda była uszkodzona,ale wtedy rozwiązanie było proste gdyż prosta była instalacja.Zamiast silniczka krokowego założono i srubę i już lambda do gazu nie była potrzebna a na benzynie było dobrze.Może zrób mały test i dmuchnij we wlot powietrza.
20-03-2009, 19:47 | #8 | |
Imię: RAFAŁ
Model: S max
Postów: 36
20-03-2009, 21:30 | #9 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
sprawdź zawór wolnych obrotów i przewody w okolicy kolektora ssącego
21-03-2009, 10:54 | #10 |
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Gazownicy powiedzieli,że coś z prądem.Czyli wlot powietrza odpada.Jak masz możliwośc pożycz od kogos lambdę.Podmiana nie jest skomplikowana a jest to dośc czuły i wrażliwy element sterowania zasilaniem.Jak pisałem w cześniej miałem podobny problem w astrze ale to nie była instalacja sekwencyjna więc zamiast lambdy podmieniłem silniczek krokowy na śrubę.W sekwencji to odpada.Jak piszesz jet to tylko na rozgrzanym silniku a jak wiadomo wtedy są inne dawki paliwa a lambda jest czujnikiem spalin więc możliwe ze to dobry trop.A bynajmniej najtańszy i najszybszy to sprawdzenia.
