Stary 02-04-2009, 16:45   #1
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Domyślnie Wymiana dwumasy
Witam.Wymieniłem pół roku temu cały zestaw sprzęgło,dwumasa,wysprzęglik bo waliło aż miło no i moje pytanie czy u Was po wymianie po pewnym czasie znów po cichu sobie stuka dwumaska?U mnie się pomału zaczęła pukać przy gaszeniu silnika i to mnie martwi czy coś się nie spiep.. za duuuuuuuuużo wcześniej.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 16:57   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Odp: Wymiana dwumasy
Witam kolegę.
Ostatnio widziałem focusa, w którym wymienione sprzęgło założone było na starą dwumasę. Wytrzymało 30000 km. Pisze o tym ponieważ powodem było to że źle założyli tarczę i docisk po prostu na "oko" oraz to, że dwumasa już padała.
Czy u Ciebie dobrze założyli dwumasę (z przyrządu do tego przeznaczonego)??
Pozdrawiam.
Stary 02-04-2009, 18:33   #3
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
cytat z forum tdi-tuning.pl
pełny tekst [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I tu zaczynają się schody. Do montażu nowego typu sprzęgieł potrzeba spec narzędzia, którego zadaniem jest centrowanie tarczy i wywarcie napięcia wstępnego na sprężynę centralną docisku.
Docisk montujemy w pozycji wyciśnietej, co jest akurat odwrotnością dotychczsowej praktyki. Przestrzegam przed ściąganiem docisku do koła zamachowego poprzez długie śruby. Po pierwsze wkręcanie nazbyt długich śrub uszkodzi tarczę tłumika drgań w kole dwumasowym, a po drugie diabli wezmą pierścień regulacyjny w docisku sprzęgła.
Z moich obserwacji wynika, że w w/w autach, koła dwumasowe i sprzęgła nie grzeszą żywotnością...
moim zdaniem skaszaniony montaż, dobrze założona dwumasa nawet jak katowana nie pada po pół roku ot tak
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 01:44   #4
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Thumbs up Odp: Wymiana dwumasy
u mnie mija rok od wymiany czyli [ dwumasa, sprzęgło ,wysprzęglik]na razie ok.Czy mechanior ustawiał ją w/g takiego przyżądu to nie wiem ,ale mam 2 lata gwarancji !
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 08:50   #5
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Tak z ciekawości, ile Was kosztowała ta przyjemność ??
pozdro
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 10:31   #6
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
850 za 2mase i 350 robota
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 10:57   #7
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
1400 -dwumasa ,sprzęgło ,wysprzęglik robocizna 400 zł.
Stary 04-04-2009, 16:14   #8
thermalfake
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
dokładnie zależnie od regionu od 350zł wzwyż
przy większych przebiegach od razu dobrze wymienić za jednym zamachem sprzęgło
Stary 25-06-2009, 16:59   #9
Pyjter24
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
chciałbym się dowiedzieć jak długo można jeździć na uszkodzonej dwumasie? Moje symptomy to przy gaszeniu są takie jakby przeskoki i czuć wibracje na pedale sprzęgła. Wybieram się w daleka trasę ok 1000km i nie wiem czy lepiej nie wybrać się w nią jakimś autokarem. Poza tym co się stanie jeśli mi ta dwumasa polegnie w trasie- czuć to jakoś???
Pyjter24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 21:17   #10
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Zależy w jakim stopniu jest uszkodzona, u mnie przy gaszeniu było metaliczne parsknięcie, krótki klekocik. Nieświadomy (mój pierwszy Diesel), że tak nie powinno być przejechałem kilkanaście tys. km. Następnie wystarczyło jedno ostre włączenie do ruchu i przeszedłem do fazy walenia podczas jazdy. Tego samego dnia odstawiłem Fokusika do garażu, umówiłem się z mechanikiem i kupiłem zestaw na allegro (czekam na przesyłkę). Odpowiedź na ostatnie pytanie- w najlepszym wypadku samochód przestanie jechać, w najgorszym... lepiej do tego nie dopuścić, odstaw samochód i kup części. Pozdro
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
