21-04-2009, 19:35 | #1 |
automat
witam ponownie pytam i prosze o w miare trafna wypowiedz w sprawie poziomu oleju w misce olejowej skrzyni biegow ,i jeszcz jedno pytanko przed sciagnieciem miski olejowej odkrecilem korek myslac ze to korek spustowy lecz po odkreceniu scieklo mi okolo 100ml oleju wiecpytam poco producent zamontowal w misce nad korkiem rurke siegajaca mniej wiecej wysokosci brzegu miski olejowej.
21-04-2009, 20:25 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Odp: automat
A tak swoją drogą to po co zakładać nowy temat kiedy można kontynuować stary? |
21-04-2009, 21:40 | #3 |
Odp: automat
pytam bo nie jestem pewien ale o ile wiem przy silniku 2.8 z roku 1996 montowana byla tylko skrzynia ag 4 wiec ta z rurka i jeszcze jedno zadnego automatu nie zalewamy na pracującym silniku
21-04-2009, 21:43 | #4 | |
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Odp: automat
Teraz sam czasami zajmuję się automatycznymi skrzyniami i stosuję tą samą metodę. Pracujący silnik do przelania przez wlew (skrzynie VW) lub przez korek. Czasami są bagnety a właściwie to miejsce na nie (mercedes). Można zrobić oczywiście serwisowo czyli wlać konkretną ilość oleju w/g danych (zależnie czy całość czy tylko skrzynia). ps. Oczywiście przez zalewanie rozumiemy samo końcowe uzupełnienie oleju, wiadomym jest że nie można uruchomić silnika z pustą miską olejową. Ostatnio edytowane przez piotr14758 ; 21-04-2009 o 21:53 |
21-04-2009, 21:54 | #5 |
Odp: automat
ale tej rurki jestes pewny przelew i wystarczy
21-04-2009, 22:05 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Odp: automat
Jeżeli masz wątpliwości to po założeniu miski wlej 3,5 litra oleju. Tyle wchodzi do tej skrzyni na wymianę.
W tej konkretnej skrzyni rurka wskazuje poziom minimalny, poziom maksymalny to + 150ml. Możesz te 100ml co wyciekło wlać z powrotem. Ostatnio edytowane przez piotr14758 ; 21-04-2009 o 22:12 |
